Dynaamiset Bi-xenonit
Aloittaja avtsi, 08.12.16 - klo:09:55
avtsi
Vuoden 2013 Golffin hommasin eri merkin edustajalta käytettynä. Myynti-ilmoituksessa lukee näin:
"Xenon-paketti. Dynaamiset bi-xenon -ajovalot. Ajotilanteen mukaan säätyvät. Kulmavalotoiminto."
Autossa on etupuskurissa kulmahalogeenit, jotka syttyvät kääntyessä, tämä on käsittääkseni tuo kulmavalotoiminto. Mutta eikö dynaamisilla, ajotilanteen mukaan kääntyvillä xenoneilla tarkoiteta, että myös ajovalot kääntyvät kaarteen mukaan? Auton varusteisiin liittyvien epäselvyyksien vuoksi aloin epäilemään myös tämän ominaisuuden puuttumista, ja volkkarilta tosiaan sanottiin, ettei autossani xenonit ovat dynaamisista yhden pykälän halvempi malli, eli vain korkeus säätyy.
Automaattinen korkeudensäätö tuskin kuitenkaan tarkoittaa dynaamisuutta, eikös se ole xenoneissa aina?
Ex. 2013 VW Golf 1.4TSI ACT
2017 Golf GTE
Näinhän se on, korkeussäätö on noissa aina. Dynaamiset kääntyvät ajotilanteiden mukaan sivuille, leventäen/kaventaen ja kääntäen valokuviota tilanteen vaatimalla tavalla.
Aika usein noissa myynti-ilmoituksissa on listattu varusteita miten sattuu ja usein nykyään vielä kuitattu lopussa "HUOM tarkista varustetiedot myyjältä" tai muuta vastaavaa millä sanoudutaan irti kaikista epäselvyyksistä.
dwntime
Kylläpä ne taitaa olla Golfissa kuitenkin kääntyvät ne valot. MK5 Golf Plussassa ne on jo ja Mk6 Golfissa on xenonit kääntyvät eikä taida MK7 olla tästä poikkeava. En ole koskaan kuullutkaan että xenoneista olisi ollut kahta mallia, staattiset ja kääntyvät.
Tuo kulmavalotoiminto on eri juttu eikä liity dynaamisiin valoihin mitenkään.
avtsi
Mites tosiaan, kun VW centerin huollossa totesivat autossani olevien xenonien olevan "pykälän dynaamisia yksinkertaisempi malli"?
2017 Golf GTE
dwntime
Jaa-a, siihen miksi huolto noin sanoo voi olla montakin syytä. Mutta kun VW hinnasto ei edes tunne muita kuin dynaamisia valoja. Ulkomailla ehkä voi olla kahta mallia mutta tänne ei kyllä tietääkseni ole koskaan muuta eksynyt.
Jotenkin semmonen kutina että koko VW huolto taitaa olla pykälän yksinkertaisempaa.
Tuohan on helppo tarkistaa, VCDS:llä kiinni ja moduuli 55 - xenon range. Jos sieltä löytyy AFS slave moduulit niin silloin on kääntyvät valot, jos ei niin silloin on staattiset.
hece
Heiluuko valot startattaessa vain ylös-alas, vai myös sivuille? Jälkimmäinen paljastaa aukottomasti valojen dynaamisuuden. Tosin en tiedä onko olemassa keilaa muuttavia dynaamisia valoja jotka ei kuitenkaan käänny.
JTA
Viimeisimmät 2016vm golffin allstar mallit mistä ei ole ruksittu mukaan xenon pakettia, sisältävät kääntymättömät xenonajovalot. Xenonpaketissa sitten valot olivat kääntyvät ja mukaan tuli myös nappistartti. Näihin pystyy sitten hankkimaan vielä mukautuvuuden, eli valokuvion muuttumisen ajotilanteen mukaan. Eli käytännössä kolmea eri xenonversiota on golffiin saatavilla. Nuo staattiset xenonit ovat tulleet suomessa ilmeisesti vain allstar mallistoon tarjolle.
panu
Golf VII löyty halogeenin lisäksi seuraavat valot:
PR-koodi / valaisin
8IG   pelkkä xenon
8IM   kääntyvä xenon kaarrevalolla (staattinen samassa umpiossa) ja led-päivävalolla
8IP   kääntyvä xenon kaarrevalolla, dynaamisella kaukovalolla ja led-päivävalolla
8IT   led-ajovalo
Täysled-valo piti vissiin tulla vasta faceliftissä?
pappa
Vm. 2013 Golf VII 90 kW oli mahdollista saada seuraavia xenoneita ym:
- PXB/PXD Dynaamiset Bi-Xenon ajovalot, ajotilanteen mukaan säätyvät,. Kulmavalotoiminto. LED-päiväajovalot
- BXA Bi-Xenon ajovalot. Kulmavalotoiminto
- 8G1 Kaukovaloautomatiikka Light Assist
- PFP/PFH Kaukovalojärjestelmä Dynamig Light Assist. Kaukovaloautomatiikka ja mukautuva valojakautuma. Kaistanpitoavustin Line Assist. Aktiiviset korjausliikkeet.
- 8WH Sumuvalot. Kulmavalotoiminto.
Ex. Golf VII 1.4 TSI 90 kW DSG Comfortline
Exex. Golf VI 1.4 TSI 90 kW DSG Comfortline
dwntime
Lainaus käyttäjältä: hece - 08.12.16 - klo:13:16
Joo tuon se tekee tosiaan ainakin Volkkarissa. Meidän GP myös tekee tuon ylös-alas, vasen-oikea vemputuksen käynnistyksessä. Kun taas tuo meidän Pösö ei tee kuin pelkän ylös-alas liikkeen vaikka siinäkin kääntyvät xenonit on.
avtsi
Jees kiitoksia vastauksista. Käynnistäessä tosiaan ajovalot tekevät tuon ylös/alas + sivuille liikkeen, ja volkkarin huollolta saamasta autoni varustelistasta xenoneiden kohdalta löytyy maininta PXB, mikä näemmä on noiden dynaamisten xenonien koodi. Mitä lie tosiaan huoltomies katellu, kun mulle asiaa selvitti ja väitti muuta.
2017 Golf GTE
panu
Nuo nimim. pappa'n mainitsemat koodit on automyynnin käyttämiä. Huollossa oikeat osat löytyy PR-koodeilla, jotka on myös autotietotarrassa (ei välttämättä kaikki) huoltokirjassa ja jossain päin autoa (usein tavaratilassa, muttei aina). Jälkimmäisen etuna, että melko helposti itsekin tarkistettavissa.
Mikkekoo
Nostellaanpas tätä vanhaa ketjua ylöspäin.
Terve,
Uusi käyttäjä tällä foorumilla kyselee vähän neuvoja.
Tuli tuossa hankittua Golf VII 1.4 tsi Allstar varustettuna.
Nyt olen vähän ajovaloja ihmetellyt, että mitkä keulalla oikeasti on.
Onko helposti selvitettävissä minkälaiset valot keulalla on, xenonit kyllä mutta mitä kaikkea toimintoa niissä on.
Myynti-ilmoituksessa oli mainittuna Xenon-paketti, Dynaamiset Bi-Xenonit, ajotilanteen mukaan säätyvät
Kulmavalot, LED-päivävalot.
Kulmavalot ainakin parkkipaikalla näyttää syttyvän.
LED-päivävalot ei mielestäni pala, jos niitä edes on. Mielestäni päivävalona palaa umpion sisempi valo(halogeeni)
Tunneliin tai parkkihalliin ajaessa syttyy normi ajovalot.
Saisiko vähän apua mistä autosta löytyy helpoiten tieto mitkä xenonit keulalla on?
Esim. nuo PR-koodit.
