Kolahdus/pamahdus/jysähdys toi name it kiihdyttäessä
Aloittaja Ninnileppänen, 01.01.21 - klo:20:40
Ninnileppänen
Elikkäs -05 A4 Quattro manuaali kyseessä.
En ole millään paikantanut vikaa, kun väljää ei mistään löydy.
Eli siis kiihdyttäessä rivakammin, varsinkin vedättäessä isommalla vaihteella, kuuluu jostain takaa(?) paukahdus ja tuntuu että koko auto nykäisee. Ennen tää paukahdus kävi vaan kerran, mutta nyt parin päivän aikana pamahtaa parikin kertaa peräkkäin, eli vika pahenee.
Hitaasti kiihdytellessä ei kuulu mitään ääniä ja kulkee normaalisti. Yleensä kolmosvaihteelta ylöspäin pamahdus käy, nopeassa kiihdytyksessä. Ja jos vaikka isolla vaihteella lähtee ohittamaan rivakammin, niin pamahtaa.
Perä, laatikko? Montulla ei ainakaan näkyviä vikoja löytynyt.
Onko tämä joku +500hp virivehje vai ihan perustehoilla?
Onhan tuo mahdollista että voimansiirrossa isosti välystä ja se kertaantuu aina mitä lähemmäksi takapyöriä mennään, sen takia kuuluu kolaus jos pyörät pääsee sutimaan takana.
Eipä tuolle paljoa muuta pysty tekemään kuin nostaa koko auto ylös ja käydä käsin läpi rengasraudan / muun vipuvarren kanssa kaikki tukivarret, nivelet, puslat, pyöritellä pyöriä / vetareita / kardaania jne jne.
Ninnileppänen
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 02.01.21 - klo:10:43
No ei taida olla kuin +-250hp. Enkä usko että muita viriosia on kun miltekin putkisto, jos sitäkään voi "viriosaksi" laskea. Ei kai sen nelikon vielä noilla tehoilla pitäs sulalla sutia.
duke7
Tämä nyt vähän turhan simppeli juttu tavallaan mutta tarkista että kaikkien pyörien pultit ovat oikeassa kireydessä. Nopsa homma ja aina joskus tulee mystisiä löystymisiä vaikka tekee kaiken oikein.
Ninnileppänen
Lainaus käyttäjältä: duke7 - 02.01.21 - klo:11:27
Oikeassa kireydessä? :D Tää vika on ollu siitä lähtien kun ostin auton, eli n. 4 kuukautta, ja kolmas sarja nyt vanteita alla joten en usko että vika on siinä🤔
duke7
Jaa no sitten ei ole vain ruuvit löysällä 😁
Ei selvinnyt toi aikaikkuna aiemmin.
Ninnileppänen
Joo eli nyt tutkittiin vikaa vähän lisää.
Nyt kiihdyttäessä kuuluu trrtrrteepukpukpukprrprr😂😂 ja moottorinhäiriövalo vilkkuu hetken. Ja tää tapahtuu yleensä sillon kun turbo repäisee mukaan. Muuten toimii hyvin mutta jos tallapohjassa lähtee niin äänet kuuluu ja vikavalo vilkkuu.
Koneena siis 2.0tfsi. Eikö saa tarpeeksi polttoainetta? Ilmaa? Puola? Käyntiin lähtee kyllä hyvin ja pyörii hyvin.
Ninnileppänen
Sama putpaus mikä lie ääni kuuluu myös tyhjäkäynnillä kovilla kierroksilla🤔
Jareqq
Lue nyt vaikka vikakoodit jos häiriövalo kerran vilkkuu
Ninnileppänen
Lainaus käyttäjältä: Jareqq - 02.01.21 - klo:14:46
Se vilkkuu vaan sen pienen hetken, ja sit sammuu. Aiemmin käytin koodin luvussa kun vika ei ollu vielä näin paha eikä antanut mitään koodejä
