Variant, takaistuimen selkänojan avausvaijeri jumittaa
Aloittaja spr, 12.07.20 - klo:15:21
spr
Kääänsin Variantista pelkääjänpuolimmaisen (=isomman) selkänojan alas, kun piti kuljettaa pitempää tavaraa. Ihmettelin kun se ei noussutkaan takaisin ylös. Huomasin, että nojan ulkoreunan puoleisessa saranassa on joku muovisuoja, joka kampeutuu ylös kun istuinta yrittää nostaa. Luulin, että vika on siinä ja lähdin käyttämään autoa huollossa (siinä on nimittäin takuukin voimassa). Huoltomies kertoi, että vaijeri joka muovisuojaa kampeaa, on avausvaijeri (menee sinne takakonttiin, nojan vapautusvivulle).
Huoltomies huomasi myös, että keskimmäinen turvavyö on kiinni ja estää takaistuimen nousemisen. Ongelma melkein ratkesikin sillä - mutta se vaijeri kampeaa edelleen sitä muovisuojaa ylös. Huoltomies oli sitä mieltä, että suoja on mennyt rikki kun olen yrittänyt kääntää nojaa ylös, ja että normaalisti se pitäisi vaijerin paikallaan.
Ostin uuden suojan, ja vaihdoin sen paikalleen. Mutta eipä se auttanutkaan. Kun sormella kokeilee avausvaijeria samalla kun nojaa nostaa ylös, niin huomaa että joku siellä kaihertaa vastaan. Vaijerin pitäisi ilmeisesti liukua istuimen alle, mutta se ei liu'u.
Kysymys: osaisikohan kukaan minua viisaampi sanoa, voiko tuo että keskiturvavyö on ollut kiinni kun nojaa on nostettu, olla hajottanut jotain istuimen alla? Nimittäin nyt kun menen vaatimaan korjausta takuuseen, niin huollon väite voi olla että näin on käynyt, eikä vika mene takuuseen kun on itse aiheutettu. Jos näin oikeasti on, niin sitten korjaus tietysti kuuluukin minun maksettavakseni. Mutta kiva olisi olla jotain selkänojaa jos tuollainen väite vastaan tulee.
Laitan oheen kuvan siitä, miten se muoviosa vänkää vastaan, ja kuvan itse osasta.
