Ovi ei avaudu
Aloittaja TKo, 15.06.20 - klo:17:17
TKo
Vm.2017 Passat GTE:ssä ilmeni tänään ongelma. Kun keskuslukituksen avaa, ei toisen takaoven lukitus aukea ulkoa. Sisältä kun ensin avaa oven niin sen jälkeen aukeaa myös ulkoa. Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa?
Wagner
Vasen takaovi ei aina aukee, oisko palttiarallaa 5% avauksista, ku joutuu sisäpuolelta avaamaan. ex Audeissa ilmeni samaa joskus, eli on vaa VAG ominaisuus.  ;D
Sikamaista menoa since 1975
TKo
Seuraavana päivänä alkoi taas toimia. Seuraillaan tilannetta.
Laus
Sama vika omassa Passat GTE (my17) , mulla oikea takaovi jossa ongelma. Ei aukea paitsi sisältä. Toinen vaihtoehto on että ei mene lukkoon. Pari kertaa muksut juosseet edellä autolla ja hälytin alkanut huutaa kun ovat avanneet oven. Kiertämällä avaimella oven päädyssä olevasta kolosta sen saa varmasti lukittua mutta sitten se tosiaankaan ei aukea ulkoa. Pitää kait lähteä ennen talvea K-caaraan kyselemään korjausta...
VW Passat Variant 2,0 TDI 190 Alltrack  -17
(Ennen Passat Variant GTE -17, Superb Combi 2,0 TDI 150 DSG -17, Passat Variant 1,6 TDI DSG -15 Occu III 1,6 TDI DSG -13, Occu II Combi 1,9 TDI DSG -09, Occu II Combi TDI 1,9 DSG -06, Occu Combi TDI 1,9 -03 Occu Combi TDI 1,9 -99 , Audi 80 Avant -94 jne... VW Kupla vm 66 vuonna 81 )
Lukkomoduuli tai johtosarjavikaa. Jälkimmäinen on helpompi tarkistaa haitarikumia raottamalla. Moduulivian diagnosointi vaatii vikakoodien luvun, merkkiliike, VCDS tai ODBeleven. Toki jotain osviittaa saa jo siitä, syttyykö sisävalo ovea avattaessa.  Moduuli ei ole ihan halpa eikä vaihtotyö helppo. Kannattaa kuitenkin korjata/korjauttaa, ennen kuin menee siihen tilaan ettei aukea ulkoa eikä sisältä.
