Manuaali ilmastoinnin päivitys automaattiseksi??
Aloittaja cdm1977, 17.09.21 - klo:20:32
cdm1977
Täältä varmaan löytyy asiantuntemusta ja faktatietoa (ei mutu) millainen urakka olisi päivittää ocun manuaali AC automaatiksi. Mitä kaikkea tarvii hankkia. Kyseessä MY18 FL malli Ambition varustetasolla. Kiinalaiset kauppaa jotain upgrade kittejä pääasiassa ei-oo saatavuudella mutta onko käytännön tietoa miten tuossa voisi onnistua? Mitä kilkkeitä pitäisi hankkia?
Ihan mielenkiinnosta, paljonko se kiinalaisten setti maksaisi ja mitä osia siinä tulee mukana?
Faktatietoa tuskin löytyy täältäkään, siitä syystä että sellaista ei ole saatavissa mistään virallisista lähteistä. Jokin yksittäinen projektikertomus voisi löytyä jostain puolalaiselta / ukrainalaiselta foorumilta, niiden perusteilla en kyllä itse uskaltaisi vielä lähteä projektiin. Sen verran uusi autokin että purkuosien löytäminen on aika tuurinkauppaa, ja volkkarilta suoraan ostettuna kustannukset varmasti nousee tuhansiin euroihin.
Jos auton vaihto sopivilla varusteilla olevaan malliin ei ole jostain syystä mahdollista, niin suosittelen aloittamaan ETKAn tutkimisen, sieltä löydät osanumerot sekä manuaali että automaattikliman osiin ja voit vertailla excelissä mitkä osat ovat samoja, mitkä eivät.
Taitaa olla halvempaa vaihtaa autoa. Uusiksi menee ainakin koko lämmityslaite/ilmastointilaitteisto, johtosarjat ja ohjauspaneeli.
Se nykyinen "manuaalinen" on oikeasti melkein puoliautomaattinen, eli ainakin lämpötila säätyy oikein. Sisäkierron läppäkin taitaa olla sähköisesti kääntyvä. Ei tosi ole kokemusta Skodasta.
cdm1977
Kiinan seteissä kuvien mukaan ohjauspaneeli, pieni johtosarja tai pari ja pari lämpöanturilta näyttävää. En vielä oo tutkinu tarkemmin. Nykyiset nappulathan ohjaa kaikki sähköisesti jotain eli teoriassa vois joku automatiikka toimia tilalla. Ne kiinan setit ois ollu hinnaltaan huikeat 100-150$ mutta tosiaan ei enää saatavilla. Samalla konseptilla kauppaavat muihinkin MQB autoihin. Siksi rupes kiinnostamaan josko sais ihan kunnon osillakin päivitettyä kohtuu hinnalla.
Auto on juuri vaihdettu  alku vuodesta eli ei mene tän takia vaihtoon mutta edellisestä puoliautomaatti-ilmastoinnista siirryttäessä täys manuaaliin tuli kulttuurishokkina/yllätyksenä että tuo ei itse pyri tiettyyn lämpötilaan vaan saa olla veivaamassa lämpönuppia enemmän kun aiemmassa kulkineessa. Ei suuri ongelma mutta varmasti ohjaa valintoja tulevaisuudessa.
Onko laittaa mitään linkkiä noihin kiina-ihmeisiin?
cdm1977
https://www.aliexpress.com/i/4000526171605.html
Näköjään tuossa listataankin paljon puutteita vs. alkuperäinen mut ilmeisesti juurikin lämpötila-automatiikka vois toimia.
https://www.aliexpress.com/item/4000919080279.html
Harmittavasti menee hieman yli 150â,¬ posteineen, jolloin menee tullit  ja Postin käsittelymaksuja.
Edit: Tuo on Suberbiin, mutta saattaa käydä myös Octaviaan ???
