Passat B8 maali lähtee listojen alta ovista.
Aloittaja Autotus, 08.03.20 - klo:15:48
Autotus
Kävin tuossa paria uudempaa B8 GTE Passattia katsomassa joilla ikaa oli se noin 2 vuotta ja huomasin että kummassakin oli maali lähtenyt listan välistä kävelemään. Toisessa etuovessa ja toisessa takaovessa.
Tuon jälkeen huomasin että myös omassani 16 -mallin Passatissa on kummankin takaoven listojen alapuolelta maali alkanut lohkeilemaan pois.
Ovatko muut huomanneet vastaavaa ja onko mielipiteitä mitä asialle pitäisi tehdä? Kannattaako tuosta valittaa maahantuojalle vaikka maalitakuu onkin jo melkein vuoden verran ollut jo loppu. Ei vastaavaa ongelmaa ole yhdessäkään aikasemmassa autossa ollut vaika ikää olisikin ollut enemmän. Vaikuttaa muutenkin maalipinta kovin herkästi ottavan nokkiinsa.
ptrs57
Olen pistänyt pestessä autoa huomiolle, että B8 ovien alla olevat listat ovat tyystin erilaiset kuin esim. Golfissa. Tuohon listan terävään reunaan jää kaikki kura, eikä nouse ylemmäs. Olisiko mahdollista että näissä kurat (+kivet!) ovat olleet kauan ja oven tiiviste hinkannut kurat+kivet combon kanssa maalin puhki?
Oktaavi
Saattaa olla, että hyvät mahkut saada koritakuun piikkiin. Kävisin ehdottomasti näyttämässä merkkiliikkeessä. Aikoinaan omassa Skodassa neljä vuota vanhana lähti maali halkeilemaan katosta, kattokaiteen vieressä olevasta saumakohdasta. Maalitakuut oli ummessa, mutta koritakuun piikkiin maalasivat koko katon uudelleen.
Banned
Eikös tuo alaosa ole samaa muovista pakettia tuon listan kanssa? Ei luulisi olevan paha homma maalata uudelleenkaan.
Passat GTE
systeemi
Sama homma näkyy olevan omassa autossa.
Tänään vien huoltoon ja pitää tehdä reklamointi. Auto on siis tasan kaksi vuotta vanha -18.
Natina
Minullakin on 2016 gte:stä lähtenyt maalia ulkomuistista takapuskurin saumasta, vasemmalta puolelta. Pitääpä käyttää liikkeessä. Näyttää jokseenkin samalta kuin Autotus:n kuvassa.
Ei se virhe ole, vaan kauneusvirhe.
systeemi
Eilen käytiin huollossa ja reklamoin maalin lähtemisestä. Samalle päivälle vastaus että menee takuun piikkiin.
9987
Tuollainen lista ja missä paikassa, niin kannattaa huuhdella painepesurilla silloin tällöin listan reunan alta kunnolla.
Banned
Sama homma täälläkin. Takuukin vielä voimassa, joten täytyypä pyytää uudet.
Passat GTE
duke7
Paljonkos se maalitakuu oli? Jotain tällaista näkyy myös täällä vasemmalla puolella.
Banned
Vw:n sivuilta:
3 vuoden takuu maalausvirheiden varalta
12 vuoden puhkiruostumattomuustakuu
Takuut alkavat auton ensirekisteröintipäivästä lähtien.
Passat GTE
duke7
No mennyt vajaa vuosi sitten se umpeen. Kannattaakohan edes yrittää saada korjausta muiden kuin omaan piikkiin?
