Airbag Tensioner TEKSTI!
Aloittaja Banana, 12.04.20 - klo:18:34
Banana
Muutaman kerran kun olen nyt käynnistänyt autoni (Passat 3BG vm 2004) niin näyttöön on tullut punaisilla kirjaimilla pariksi sekunniksi... muistaakseni teksti "Airbag/N Tensioner". Mikä varoitus... tai mistä viasta se kertoo tuosta turvatyynystä?
Huom. Näytöstä sammuu kyllä kaikki valot kun käynnistän, joten kyseessä siis EI ole se airbagin näköinen KUVA näytössä, vaan kyseessä on se TEKSTI joka tulee hetkeksi esille samaan kohtaan mistä näen punaisilla kirjaimilla esim. polttoainekulutuksen ja ajoajan jne.
Oliko niin että kuskin tai apukuskin penkin alla on joku laatikko? Voiko sieltä liittimet olla niin hapettuneet että eivät aina yhdistä kunnolla?
Pitäisikö vain laittaa kaapeli kiinni ja lukea vikakoodit, tai onkohan kyseessä joku ihan tavallinen tyypillinen vika?
Voisiko olla että turvavyön kiristimetei toimi niin kuin pitäisi? Onko minulla semmoiset tuossa 2004 vuosimallissa?
Banana
Larmatin
Kummalta kuulostaa, vikakoodit kandee lukee. onko apparin airbäkissä ohitus mahdollisuuttaa avaimella ja onko se käännetty?
