Irtonainen johto moottoritilassa
Aloittaja tmoh, 17.09.19 - klo:09:08
tmoh
Passat 2.8 V6 bensa. Ei mikään paras kuva, mutta alhaalla oikealla on irrallinen johto. Ei mielestäni ole noin ollut aina. Mikähän lienee ja minne pitäisi kiinnittää?
Guest-680887
Villi veikkaus,että Defan lämmityspiuhasarjan maadoituskaapeli... Vieressä näyttäisi tuo panssarikaapeli menevän. Ei olisi ensimmäinen kerta kun irtoaa / hiertyy poikki tiukan läpiviennin takia tai muutenvaan vanhemmuuttaan.
tmoh
Pitääkin koettaa saada jotenkin tuo kiinni, kun ei ilman maadoitusta viitsisi leikkiä.
Samalla kyllä ihmetyttää, että mikä ihmeen maadoituskaapeli on ilmeisesti korjaamon puolesta laitettu kiinni paisuntasäiliöön ruuviin. Täytyykin selvitellä mistä tuo oikein tulee.
tmoh
Tein vähän inspektiota ja tämä paisuntasäiliössä kiinni oleva piuha on myöskin Defaa. Lieneekö sitten uusi maadoitusjohto josta en ollut edes tietoinen? Pitääpä käydä autosähkökorjaamossa vähän kyselemässä mikä on homman nimi ja mitä sille toiselle piuhalle tekee.
Guest-681475
Se irtonainen pätkä voi olla sen samaisen piuhan toinen pää vaan...
tmoh
Käväisin autosähkökorjaamossa jossa silmämääräisesti katsottiin molemmat piuhat ja ylempi on Defan maadoitusjohto ja alemmasta ei ole tietoa. Pitäisi nostaa auto ylös ja poistaa pohjamuovi jotta näkisi missä tuon toinen pää on (yritin käsikopelolla tunnustella mutta jonnekin se alkupää hukkuu). Mutta se mainittiin että lämmitysjohdon saisi huoletta laittaa autoon kiinni.
