Sähköt lisäpitkälle?
Aloittaja jpvain, 08.01.19 - klo:00:05
jpvain
Tuli hankittua käytetty C7 ja nyt haluaisin asentaa edellisessä autossa hyvin palvelleen Led-lisäpitkän auton keulalle. Kokemusta kutosten sähköistä on vain C6-mallista, jossa sähköboksi löytyi moottoritilasta hanttarin puolelta, mutta tässä C7:ssa  vastaavat boksit näyttävät olevat todella hankalasti saavutettavissa. Onko täältä joku löytänyt jostain järkevällä vaivalla sähköä valolle? Maadoituspisteitä kyllä näyttää löytyvän ja herätekään ei ole ongelma.
A6 Avant C7 3.0TDI S-line vm. -12
Valmet
Onhan siinä hanttarin puolella se plus_piste sen punaisen kannen alla. Omassa taitaa Pörhö ottaneen siitä sähköjä, jos en väärin muista. Voin kuvan siitä napata tänään.
jpvain
Lainaus käyttäjältä: Valmet - 09.01.19 - klo:06:43
Joo sen kyllä tiedän, ja olenkin lueskellut että jotkut ovat siihen poranneet itseporautuvan ruuvin tai saaneet jonkin ruuvin sopimaan siinä olemaan reikään, omasta mielestä ei vaan ole hyvä ratkaisu...
Digster
Hyvin toimii ko. pisteestä sähköt. akkulaturin asennuksessa olevat tehneet ko pisteeseen kierteet, niin sai mutterin alle laitettua valojen plussan. Hyvin toimii, mutta hal anturi ottaa häiriötä  jostain tietyissä kohdissa tien päällä ( indusoituuko pinnassa olevista maakaapeleista ? ).
jpvain
Sain ratkaisun asiaan purkamalla melkoisen osan kuskin puolelta, pissapojan täyttöosa sekä ecu saivat väistyä, ja ecun alla olevan sähköboksin takaa löytyikin läpivienti sisätilaan jossa oli vielä mukavasti käyttämätön "tutti" kaapelia varten. Sisäpuoleltakin sai purkaa vähän kun ratin alapuolinen verhous on melko suuri pala ja todella tiukassa kiinni klipseillään.
Digster
Lainaus käyttäjältä: Digster - 05.02.19 - klo:21:31
Tämä hal anturin sekoaminenkin selvisi, takuukorjauksessa umpion johdotuksista löytyi vikaa, niin uudella johtosarjalla homma toimii ok.
