Nokkaketjuvenymän tarkastus vcds llä
Aloittaja sonic, 25.01.19 - klo:12:53
sonic
Mistäs tuo nyt oikeasti katottiin tuo poikkeama vcds käytössä  ja 1,2 fabia vaihdoin öljyt 0-40 mobiliin ja sain hieman mekaanista ääntä kylmänä aikaan?
Saksoboy
En nyt ihan löytänyt oikean moottorin ohjeita mutta Skodan 2.0 TSI VRS 2010 kulkineeseen olisi tämmönen ohje joten noi groupit ei välttämättä ole oikeita sinun moottoriin
"Following info found somewhere on the russian net as official manuals say nothing for first and second stage of EA888 ...
How to diagnose a chain stretching? Connect VCDS ---> go to Block - 1 (engine) ---> measured group ---> 93 group ---> Phase Position. What is the angle of misalignment of shafts critical for us?
0 - 2 degrees - a value characteristic of the new machines, or machines with the new circuit;
2 - 4 degrees - the recommended chain replacement value at which you can hear a clear metallic ringing of the left side of the engine)))
4 - 6 degrees - Urgent replacement or dumb luck. At these values, if in the morning when you turn the key in the ignition, the engine wound up"
"Harder" is not a very good safeword.
Tarvittaessa löytyy aito HEX-V2 VCDS (VagCom), ForDiag (Ford, Mazda), ja OpCom (Opel) sekä monimerkkilukija (kaikki autovalmistajat)
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=23.330
sonic
No joo eipä taida olla tarvetta tuon selvittämiseksi,näyttää hertaavan öljynpainetta ja ajot seis ja pumpun tilailuun kaikoviisaana taidan laittaa tuon ketjun samalla kun samaa alusta puretaan ,olisko vinkkejä kenen valmistajan ketju ja ketju pyörät kannattaa laittaa...
