Defan ylläpitolaturi ja hurina
Aloittaja Valmet, 15.11.18 - klo:18:39
Valmet
A6:een on asennettu Defan ylläpitolaturi. Nyt ekaa kertaa kokeilin laittaa roikan seinään. Jokin konepellin alla alkoi hurista selvästi. Mietin, voisiko se olla esim. letkulämmitin tai muu vekotin. Vai onko Defan 1204:ssa puhallin? Toisaalta laturiin tulee haitarijohto puskurista ja nähdäkseni toinen haitarijohto lähtee jonnekin. Sisähaaraa tässä ei ole. Lisäksi akun latausjono lähtee tietty laturista.
Jos laturissa on kiinni kaksi panssarikaapelia, niin johonkin se sähkö siitä jatkaa matkaa. Kun sisähaaraa ei ole, niin vahva veikkaus moottorin lämmittimelle. Kiertovesipumpullinen letkulämmitin pitää kyllä pientä ääntä.
Laturi itsessään on äänetön laite.
Valmet
Tätä kyllä itsekin arvelen. Mutta kun niin hyvin on haudattu kaikki piiloon eikä ole nosturia.  Täytyy vaan koittaa arvailla...
Valmet
Tämä näyttää olevankin niin, että myyjän kertoman vastaisesti tässä ei ole ylläpitolaturia, vaan  Defan kiertovesipumpullinen letkulämppäri. On vaikeeta listata lisävarusteet oikein.
Zaasa
Kiertovesipumppu siellä hurisee. Cuprassani oli vastaava lämmitin ja pumpun hurinan huomasi hyvin.
