Fabia mk2 ajovalojen korkeudensäätömoottorien vaihto
Aloittaja krisluu, 14.05.18 - klo:19:12
krisluu
Onko kellään tietoa miten mk2 Fabian ajovalojen korkeudensäätömoottorien vaihto onnistuu? Ilmeisesti tarvitsee ottaa umpiot irti ja se vaatii puskurin irroituksen? Vai onnistuuko ilman puskurin irroitusta?
S#S
Muistaakseni ainakin prefaceliftissä kiinteä osa umpiota eli pitäisi vaihtaa koko umpio. Mutta vika ei välttämättä ole moottoreissa vaan kävisin ainakin ekana liittimet läpi
