TFSI 2.0 häiriöt ja vikakoodit
Aloittaja Janse2, 24.11.17 - klo:18:43
Janse2
Noniin eli omassa -06 2.0 TFSI GTI Golffissa 150tkm ollut käynnistysvikaa, sekä tyhjäkäyntihäiriötä (röpöttelyä)
Ostin auton liikkeestä elokuussa ja aika pian käytin  merkkiliikkeessä öljynvaihtouollossa ja pyysin samalla katsomaan mahdollisia vikoja, jolloin kertoivat, että autossa on vikaa n. 3200e:n edestä. No myyjäliikkeeseen meni huollettavaks jossa korjattiin mm. nokkien välinen ketju kiristimineen, sekä jakopäähuolto samassa. Itse vaihdoin vielä uuden DV:n, PCV venttiilin, nokan seuraajakupin ja tulpat, mutta samat ongelmat jatkuu. Tänään syttyi ensimmäisen kerran moottorin häiiriövalo ja luin VCDS llä koodit ja siellä seuraavaa:
2 Faults Found:
000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake)
               P000A - 008 - Slow Response - Intermittent - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 10101000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 149920 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:41:4
  Freeze Frame:
                    RPM: 1625 /min
                    Load: 32.9 %
                    Speed: 21.0 km/h
                    Temperature: 71.0°C
                    Temperature: 23.0°C
                    Absolute Pres.: 990.0 mbar
                    Voltage: 14.351 V
000665 - Boost Pressure Regulation
               P0299 - 002 - Control Range Not Reached
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100010
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 149996 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:51:45
             Freeze Frame:
                    RPM: 5350 /min
                    Load: 100.0 %
                    Speed: 104.0 km/h
                    Temperature: 75.0°C
                    Temperature: 8.0°C
                    Voltage: 14.351 V
Readiness: 0000 0000
Lisäksi vielä:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
            000 -  -
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
            014 - Defective - Intermittent
Apuja, neuvoja, kiitos!
