Golf 2008 Tankinluukku ei aukea
Aloittaja Patteri_, 13.09.14 - klo:22:38
Patteri_
Miten saisi avattua Golffin tankin luukun, kun se ei aukea normaalisti painamalla luukusta.
Kyseessä 2008 farkku 1,9 tdi. Auto on ostettu vasta keskiviikkona ja vika menee autoliikkeen piikkiin. Meno vesi meni niin vähiin, että noilla ei päästä edes korjaamon pihaan
wtf
Oletko käyttöohjekirjaa lukenut?
Patteri_
Pyydetään olemaan huoltoon yhteydessä
JarnoF
Saattaa aueta, kun painat luukkua kädellä sisäänpäin ja renkkaat samalla lukkoja kaukosäätimellä auki/kiinni/auki...
Länskäri
Entä sisäkautta? Tavaratilasta verhoilua raolleen. Pääsiskös sieltä käsipelillä auttamaan keskuslukitusta?
JarnoF
Lainaus käyttäjältä: Länskäri - 14.09.14 - klo:08:25
Joo onnistuu se vähintään sieltä sitten jos ei kaukosäädinkikkailulla avaudu.
ttiikeri
Lainaus käyttäjältä: JarnoF - 14.09.14 - klo:13:34
A4 audissa löytyy verhoilun takaa punainen muovinen vaijeri vetokahvalla joka pakkoaukaisee luukun lukitusmoottorin. Ihme olisi jos golfissa ei ole samanlaista. Tankinluukun puolelta kontista verhoilu raolleen ja lampulla kun katselee niin tuo vetokahva löytyy noin 30 -40 cm päässä luukusta perään päin.
Audi A4 1.8 TFSI
hh
Minulla on 2008 golf variant. Polttoaineluukku ei myöskään auennut,
Sen yleensä saa auki kun laittaa ovet lukkoon, painaa luukun noin puoliväliin ja painaa kaukosäätimestä ovet auki. Sitten luukku ponnahtaa auki. (huom. jos alat värkkäämään luukun moottorin vaihtoa/johtojen katkoa tms polttoaineluukun puolelta, muista avata ja sulkea joku ovi, tai muuten auto lukitsee ovet ja polttoaineluukun jonkin ajan kuluttua)
Nyt siis kyse ei ole talven luukun jäätymisestä. Luukun avausmoottori on menossa rikki.
Oheissa viestiketjussa on lisää tarinaa, ainakin minun autossa oli samanlainen lukitusmoottori kuin skodan superbin
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=13750.0
VAGarena.fi » Automerkit ja -mallit » Skoda » Superb II (08-15) » Polttoainetankin kansi jumissa
Takaluukun verhoiluntakaa ei pääse hätälukituksen aukaisuun. Sinne päässe lokasuojan puolelta jos sinne tarvitsee mennä.
Lukitusmoottorin johtojen liitin on takaluukun verhoilun takana, Ainakin minun autossa liitin oli rungossa kiinni, eli sitä ei olisi saanut vedettyä läpi aukosta jos moottorin vaihtaa tankinluukun puolelta.
Liittimeen pääsi käsiksi kun irroitti kauppakassin kiinnityslenkin ruuvin ja sitten voimakkaasti repäisi hieman verhoilun napsuja auki (jostain googlettamalla löytyy kuvia aukaisusta)
Minulla jousimekanismi toimi hyvin, joten päädyin ratkaisuun että kun luukun moottori oli auki asennossa niin irroitin avausmoottorin johdot liittimestä. Eli nyt luukun saa painamalla auki oli ovet lukossa tai ei. Lukituksella ei ole minulle mitään merkitystä, keneltäkään tutultani/kavereiltani ei ole koskaan (vuosikymmeniin) varastettu tankista dieseliä.
Taitaa tuo polttoaineluukun moottorin vikaantuminen olla lähellä tyyppivikaa ainakin sen perusteella miten paljon siitä löytyy netistä korjausohjeita. Aika paljonhan sen pitää kestää kun se toimii aina kun ovia avataan ja suljetaan. Verrattuna siihen jos se toimisi vain jos tankataan.
