Autokauppa yksityishenkilönkanssa
Aloittaja Flat, 11.02.10 - klo:18:54
Täytyypi todeta,että aina olen autoni antanut vaidossa uuteen, eli kauppaa yksityisen kanssa en ole koskaan käynnyt. Jotan kupanteon koukeroista ei ole muuta kokemusta, kuinettä laskua vastaan saa uuden auton ajaa kaupasta ulos....
Miten autokauppa yksityishenkilön  käytännössä hoidetaan ?
- kauppakirja
- muu paperisota
- miten maksu
- myyjän vastuut
mitä muuta pitää ottaa huomioon ?
Antakaahan vinkkejä ,neuvoja yms.kokemuksia.
MacVolsu
Käteiskauppa (shekki) tai sitten marssit pankkiin ostajan kanssa ja teette tilisiirron siellä.
Luovutusilmoitus, kun yksityisenä myyt ei erityisempiä vastuita ellet ole myymässä selvästi kusetustarkoituksessa (autossa tietoinen vika).
Kauppakirja ja mieluiten pari todistajaa.
SciroSJK
#2
Irtaimen kaupassa mitään sen kummempia kauppakirjoja tarvita.
Huolehdit vaan rahojen tulon tilillesi ja teet vanhan mallisen luovutuskirjan!
e: toki myös se 2.osa rekisteriotteesta pitää täyttää
Urlaub
Puhutko nyt myyjän vaiko ostajan kannalta?
Ostajan kannalta tärkeintä on varmistaa auton myyjän oikeus auton myyntiin eli ajokortti ja rekisteriote, kiitos ennen minkään muun tekemistä. Jos nimet täsmäävät, eikä rekisteriotteessa ole 2. omistajaakaan, niin eipä siinä muuta kuin rahat myyjälle ja rekisteriotteen ilmoitusosa itselle. Muusta ei ostajan kannata murehtia.
Myyjän kannalta tärkeintä on varmistaa rahojen saaminen eli joko käteisellä tai sitten (verkko)pankissa siten, että rahat todellakin kirjautuvat myyjän tilille samantien. Siihen ei pidä langeta, että näkee pankkiryhmästä toiseen tehdyn tilisiirron, koska sen pystyy pankin tiskillä perumaan.
Toinen myyjän kannalta tärkeä on luovarin tekeminen eli netistäkin löytyvä asiakirja, jolla saa vakuutukset ja verot katkeamaan, jos ostaja ei rekisteröi autoaan omiin nimiinsä.
Male80
Jos myyjänä olet niin ensin pankkiin siirtämään rahat sinun tilille ja sitten katsastuskonttorille rekisteriotteen 2-osan kanssa siirtämään auto ostajan nimiin. Tällöin ei tarvita edes luovutuskirjaa, koska kaikki paperisota hoituu katsastuskonttorin tiskillä vakuutuksia myöden. Luovutuskirja on sitä varten jos ostaja ei siirräkkään autoa heti omiin nimiin niin silloin saat katkaistua luovarilla vakuutukset jne.
Nimim. 2 vko sitten auton myyneenä  ;)
VW 1302 -71 / Volvo V60 D3 R-Design -12
SciroSJK
LainaaSiihen ei pidä langeta, että näkee pankkiryhmästä toiseen tehdyn tilisiirron, koska sen pystyy pankin tiskillä perumaan.
Onko todellakin noin?? Maksoin aikoinaan jonkun maksun erehdyksessä väärälle tilille, mutta ainakin minun pankissa vaadittiin "väärän" tilin omistajan suostumus rahojen palauttamiseen!
Pankki oli ja on Säästöpankki
Urlaub
Lainaus käyttäjältä: SciroSJK - 11.02.10 - klo:19:12
Kyllä niin on ja sitä ovat huijarit käyttäneetkin. Se on asia erikseen silloin kun myyjän ja ostajan tilit ovat samassa pankissa ja suoritus kirjautuu reaaliaikaisesti saajan tilille. Toisen tilille ei kukaan pääse peruuttamaan suorituksia.
Male80
Vastuista sen verran että jos paikalla on vain myyjä ja ostaja, niin perään on turha soitella että tästä löyty tällänen vika, vaikka sen voitaisiin todeta olleen autossa pidemmän aikaa. Ilman todistajia myyjä voi jälkikäteen väittää kertoneensa ostohetkellä mistä tahansa viasta. Tästä on kokemusta ihan autoliikkeestä, kun ostotilanteessa ei ollut kuin ostaja ja myyjä. Kuluttaja-asiamies totesi vain että olisi pitänyt olla kaveri kuulemassa.
Jos tehdään kauppakirja todistajien allekirjoituksilla ja siihen kirjataan missä kunnossa auto on ostohetkellä, niin silloin ostaja voi esittää jälkikäteen vaatimuksia vioista jotka myyjän olisi pitänyt ostohetkellä tietää.
Mutta siis myyjän roolissa huolehdit vain että saat rahat ja käyt ostajan kanssa katsastuskonttorilla niin homma on siinä.
(varmaankin turhana) Kommenttina auton itse myymiseen, että tuolla sinunkin (Flat) pelilläsi säästät heittämällä 4-5 kâ,¬ kun myyt itse (siis summan jonka autoliike muuten nettoaisi sinun vaihdokista). Kannatta pyytää aina uutta ostaessa tarjous, jossa on sekä vaihto- että käteishinta. Sitten vielä kysyt että miten autoliike jeesaa väliajan jos saat vanhan myytyä ennen uuden saapumista. Itse ajelen tälläkin hetkellä uutta odotellessa autoliikkeen vaihtoautolla ja maksan tästä lystistä ainostaan bensat. n. 3 kk toimitusaikana tällä tavalla tulleen säästön voit sitten ynnätä tuohon päälle  ;D
MacVolsu
Ostaja voi myös vaatia kauppakirjan joten pitää varautua siihenkin.
Arcca
Lainaus käyttäjältä: Male80 - 11.02.10 - klo:19:10
Heh, tässä on todellakin paperisota minimoitu  :D
Itse olen kyllä luovutuskirjan tehnyt, ja jättänyt rekisteröinnit ostajan hommaksi.
Pistetään vielä tähän varmuuden vuoksi, ettei mihinkään osamaksujuttuihin kannata suostua.
Reneto
Lainaus käyttäjältä: Arcca - 11.02.10 - klo:20:51
Juu, yksityisten välisiä kauppoja varten on tarjolla vaikka mitä GE-moneyn tapaisia rahoitusratkaisuja. Hankkikoon ostaja rahansa mistä hankkii, sillä ei myyjän kannata vaivata päätään.
Luovarin teon merkitystä ei voi vähätellä. Kokemusta on kahdesta auton myynnistä yksityiselle, ja eikös vain toinen tapaus jättänyt rekisteröinnin hoitamatta. Silloin oli käyttömaksussa vielä vanha systeemi, että se ei katkennut omistajanvaihdoksessa vaan siirtyi auton mukana uudelle omistajalle. Rekisteröimättömyys paljastui parin-kolmen kuukauden päästä kaupoista, kun vuosimaksu meni umpeen, ja postista kolahti uusi lasku. Onneksi oli luovari tallessa, ja katsastuskonttorilla käynti selvitti tilanteen.
RTWteam
Lainaus käyttäjältä: Urlaub - 11.02.10 - klo:19:04
Tuossa on hyvät pointit. Itse ostin juurikin tuolla tavalla auton. Ajokortin katoin myyjältä ja myyjä minulta. Rekisteriotteen tiedot katsottiin läpi. Valmistenumerokin kannattaa vilkasta kun siinä nyt ei kauaa mene kun sen kurkistaa, ihan vain varmuuden vuoksi.  ::) Maksun suoritin shekillä/käteisellä. Mitään ongelmia ei tullut. Ja molemmin puolin oli kaveri mukana että todistajiakin oli jos jokin olisi mennyt vikaan.. Kaveri olikin hyvä olla mukana ku sitä itse tahtoo aina olla siinä "auto kuumeessa" niin siinä saattaa jotain jäädä huomaamatta.  :D
Nudde
Kiitoksia kaikille vastanneille, hyvä vinkkejä ja näkökulmia asiaan on tullut....
LainaaMeinaatko myydä auton pois?
Autokuumetta ei ole, ja rakentelukin on vielä kesken, mutta sain aika yllättävän yhteydenoton.
Mutta ihmetellään hieman tilannetta.....ja bemarin jos sais....
Mutta tuskin taidan raaskia luopua tästä......ja kuten meillä kaikilla , rahanreikiä kun on muitakin kuin nämä kulkineet......pitänee vetäytä piilopirttiin viikonlopuksi hieman mietiskelemään asioita.....
Napero
Jos joku haluaa ostaa autosi, kannattaa aina se myydä silloin. Sen jälkeen se ei kiinnosta ketään ja rahasakin häviää aina. Itse en ole silloin myynyt, mutta myöhemmin myydessä huomasin näin käyneen. Anna menna jos joku on kiinnostunut hyvään hintaan.
-Napero-
Skoda Superb Combi 1,6 TDI Ambition GreenLine
skrikoo
On mennyt nykyään hyvin mielenkiintoiseksi auto/moottoripyöräkauppa nuorten kanssa. Pitäessäni autoliikettä -80, -90-luvuilla ja 2000 luvun alussa nuoret ottivat puhelimen käteen, soittivat, kyselivät ja keskustelivat.
Keskustelujen siivittämänä lähtivät katsomaan kaupan kohdetta ja lähes aina tekivät kaupat.
Nyt jos laitat sellaista lehteen mikä on nuorison tavaraa, niin yhteydenotto on tällaista. Puhelimeen ei uskalleta tarttua lainkaan, kun siellähän joutuisi puhumaan. Katsomaan ei lähdetä, kun siellä oikein kohtaisi ihmisen ja joutuisi keskustelemaan.
Vastataan vain kysymyksellä ilmoitukseesi. Kysymyskin kuuluu lähes poikkeuksetta näin "vaihtoa?, Corolla 2010.
Jo on aikoihin eletty.¨
Saa olla kiitollinen, että on sen verran aikaisin syntynyt ja tehnyt kauppaa, ettei tarvitse enää tuollaisten pellejen kanssa olla missään tekemisissä.
mfroberg
#16
Tuo ei sinänsä liityty autokauppaan vaan tähän aikaan yleensä. Nykynuoret koettaa tehdä kaupat, myytävästä esineestä riippumatta, joko privaviesteillä tai tekstareilla puhumatta sanaakaan kaupankäynnin aikana. Toimii huonosti myös omalla kohdallani. Koulu koettaa nykyään muovata sukupolven joka ei osaa laskea tai kirjoittaa, some hoitanee puhepuolen samaan kuosiin.
skrikoo
Lainaus käyttäjältä: mfroberg - 02.06.17 - klo:23:28
+100. Juu, eräs lääkäri kertoi taannoin, että vastaanotolla on jo tosi paljon nuoria ihmisiä joilla on niskassa "kyttyrä". Tulee kuulemma siitä kun kävellessä tuijotetaan niska alhaalla kännykkää.
On siinä nauru herkässä kun menee johonkin paikkaan missä istuskelee nuorisoa. Neljä nuorta istuu pöydässä, kukaan ei puhu toisilleen mitään, jokainen kyttää vain puhelintaan.
Kuinkahan ne kosii, tapahtuukohan sekin puhelimella, puhumatta. Koskahan ne keksii sellaisen puhelimen, millä ne saavat aikaan lapsetkin, puhumatta ja kohtaamatta ihmistä. :D
Quattro A4
Lainaus käyttäjältä: skrikoo - 03.06.17 - klo:00:59
Nykyään ei naimisiin juurikaan mennä, tai lapsia hankita. Syntyvyys on yhtä alhaalla, kun suurina nälkävuosina. Somea tuskin pystyy yksin syyttämään näistä asioista. Onhan seassa kuitenkin suoraselkäisiä ja sosiaalisiakin nuoria :)
1.6 Mitsubishi Carisma (1999)
2.0 Mazda 6 (2003)
2.5 Volvo S40 T5 (2005)
2.0 Audi A4 quattro (2009)
2.0 BMW 320i xDrive (2015)
rami
No ainakaan A4 b9 ei voi myydä yksityishenkilölle mikäli automaattivaihteiston vaihteiden vaihtaessa kuuluu "uikutusta".
Ostaja palauttaa taatusti auton seuraavana päivänä.
