ESP valo syttyy satunnaisesti ajaessa, osaisiko joku auttaa
Aloittaja nide, 12.11.17 - klo:11:17
nide
ESP valo syttyy satunnaisesti ajaessa. Virrat ku käyttää pois niin häiriövalo sammuu. Osaisiko joku kertoa mistä lähteä vikaa etsimään?
Tälläistä vikakoodia:
Address 01: Engine (J623-CBZB)       Labels: 03F-906-070-CBZ.clb
   Part No SW: 03F 906 070 BC    HW: 03F 906 070 BC
   Component: SIMOS10.11H02 9840
   Revision: --------    Serial number: 00000000000000
   Coding: 00190096232401080000
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   ASAM Dataset: EV_ECM12TFS02103F906070BC 003014
   ROD: EV_ECM12TFS02103F906070A.rod
   VCID: 64C74A1B6FAE643E10B-8031
1 Fault Found:
6322 - Air Intake System
          P307A 00 [044] - Flow too Low
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 53
                    Mileage: 104884 km
                    Date: 2084.14.04
                    Time: 16:59:11
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 AJ    HW: 1K0 907 379 AJ
   Component: ESP MK60EC1   H30 0107
   Revision: 00H30001
   Coding: 113B200D09290003880F04EC901C0050310000
   VCID: 7AFB1463F52A82CEDA7-802F
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101101
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 54
                    Reset counter: 140
                    Mileage: 104884 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.14.04
                    Time: 16:59:12
             Freeze Frame:
                    Count: 0
                    Count: 32768
                    Count: 12800
                    Count: 8196
                    Count: 50973
                    Count: 64502
                    Count: 63997
                    Count: 0
Tuzoon
Jarruissa vikakoodi joka käskee lukemaan moottorin vikakoodit,
jossa vikakoodi P307A
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/P307A/012410
Pellinen
Irrota kaasuläppäkotelo ja puhdista se kunnolla. Todennäköisesti läpän raunojen luo on kertynyt paskaa niin paljon, että läpän ollessa melkein kiinni virtaus laskee niin pieneksi, että tekee tuon häiriön.
nide
Kiitoksia vastauksista. Tuo kaasuläppäkotelon putsaus auttoi asiaa. Paskaa ei ollut hirveästi, mutta pienikin määrä näyttää riittävän vikavalon syttymiseen.
