6 vikavaloa syttyi eikä sammu.
Aloittaja Juho##, 21.06.17 - klo:12:38
Juho##
Kuvanlainen suora tuli mittaristoon. Kellään vastaavia käynyt? Onko raahe/oulu akselilla kellään lukulaitteita niin sais luettua missä vika?
picture upload
maketsu83
Laita auto käyntiin ja käännä rattia muutaman kerran laidasta laitaan! Niin paljonko kääntyy.
Juho##
Testasin käännellä ja valot vielä taulussa. Jollakin appiukon muutaman kympin kooderilla kokeiltiin lukea ja eihän se anna mitää koodeja mistään. Sillä kun yrittää absin hälyt poistaa nii valot käy pimeänä mutta tulee heti takasi. Joitakin oon löytäny että abs-anturi ollu viallinen mutta niissä on ollu vaan muutama valo. Esp/abs ja tuo käsijarrun valo.
maketsu83
Voi olla kiihtyvyysanturi herja. Pitää ajaa uusi sopeutus sisään.käytä vaikka kaarvanilla raahessa niin kahtovat onko sopeutukset hukassa.
Juho##
Koodit luettu ja oikealla takana anturi mykkänä. Anturi vaihdettu ja laakeri josta lukee tiedon.  Eipä tietenkään sillä lähteny vika pois vaan abs ohjainlaitteelta ei tule jännitettä anturille. Ohjainlaite siis paskana. Pattijoen elehuolto kiinni heinäkuun mutta jos ennen talvea sais vian pois.
