Pyöräteline vetokoukkuun
Aloittaja Oasunmaa, 02.08.16 - klo:22:53
Oasunmaa
Mitä pyöräteinettä voitte suositella b8 variant Passatin vetokoukkuun kiinnitettäväksi. Toiveena mahdoisuus kiiniittää 2 pyörää ja helppo käyttö sekä se että ei naarmuja auton maalipinta.
Passat B8 2016 GTE
Golf VI 2012 1.2TSI DSG
ex. Passat B8 2015 CL 1.6TDI DSG
ex. Octavia II 2007 1.6FSI
ex. Volvo v70 2.0D
ex. Volvo S40 2.4
ex. Volvo S80 2.4
ex. VW Derby 1981 1.1
Budjettia kun ei mainittu niin Thule EasyBase + EasyBike yhdistelmä, kustantaa jotain 400-500 euroa.
nalle80
Itse ostin juuri Thule Xpress 970 telineen. Pysyy tukevasti paikallaan ja telineeseen on helppo laittaa polkupyörät. Kuljetettu tähän mennessä tyttöjen 20 tuumasta pyörää ja miesten pyörää.
Octavian kanssa ei ainakaan ole vaaraa kolhia autoa, koska teline tulee sen verran kauaksi autosta. Hintaa tuolla telineellä oli noin 60 euroa. Suosittelen!
Varmasti rahalla saa myös hienompia telineitä:)
Golf Variant VII Highline Limited 1.0 tsi dsg 2019
mattinen
En osaa tähän mitään tiettyä mallia suosittaa, mutta kehotan kiinnittämään huomiota erääseen seikkaan. Jotkut telineet ovat nimittäin sellaisia, että ne estävät takaluukun avaamisen pyörän/pyörien ollessa paikoillaan. Sikäli kun avausmahdollisuus on tarpeen, kannattaa tähän asiaan kiinnittää huomiota telinettä valittaessa.
TTO
Hanki sellainen, joka ei peitä takavaloja ja rekisterikilpeä.
mla
#5
Thulen nuo express mallit ovat itselle olleen hyviä. Toimii maantiepyörän, cyclon ja läskin kanssa hyvin.
Aiemmin kuskasin katolla, mutta pyörä oli niin täynnä ötököitä kuljetuksen jälkeen ja talvella koukku on vapaana myös suksiboksin kanssa eli saa läskin mukaan laskettelureissuille :)
Kaikkiin telineisiin saa valosarjan johon saa lisäkilven. Itse laitoin 3-paikkaisen expressin jatkoksi Bilteman valopanelin.
Lisäkilven saa Trafilta tilaamalla.
En löytänyt kuvaa tuosta setupista, mutta näin voi käydä kun ajaa Rukalle:
1,5kg jäätä takakumissa jonka sulaminen vei tovin  :P
TAG
#6
Itse ostin keväällä Thulen Easyfold 932 -mallisen pyörätelineen. Ei ole halpa, mutta on hyvä ja vie vähän tilaa kun ei käytössä. Teline kestää 60kg eli voi kuljettaa vaikka 2 kpl sähköpyöriä.  Teline on nyt matkannut kerran Suomen ja Espanjan välin edestakaisin ja teline toimi moitteettomasti. Kerran unohdin nostaa sen kipistä paikalleen ja ehdin vetäistä kilometrin Saksan autobahnilla, ei ongelmaa. Myös kerran unohdin nostaa sen ylös lukkoon saakka ja kun polkaisin kaasua, teline rojahti pyörineen taka-asentoon, ei ongelmia.  Malli kääntyy hyvin taakse, joten telineen sai Tiguanissa käännettyä hyvin pois takaluukun tieltä ja koira mahtui hyvin hyppimään autoon sisään ja ulos telineen ja pyörien ollessa paikallaan. Itse telineen saa lukittua vetokoukkuun ja pyörät myös paikalleen. Itsellä on taipumus ostaa kerralla kunnollista ja sen kriteerin tuo täytti mainiosti.
https://www.thule.com/fi-fi/fi/bike-rack/towbar-bike-racks/thule-easyfold-932-_-932000
mattinen
Näyttää kieltämättä varsin näppärältä. Mutta ei siis taida olla sieltä halvimmasta päästä, hintaa kun pyörii tuossa 600 euron hujakoilla.
JFabiaK
Kannattaa hankkia tuollainen valoilla ja tunnuskilven asennuspaikalla oleva teline, joka ei tuota ongelmia ulkomaillakaan matkusteltaessa. Suomessahan ollaan perinteisesti käytetty koukun kuulaan lukittavia pyörätelineitä (taittokoukkuja), joissa pyörä/pyörät peittävät niin takavalot kuin rekisterikilvenkin. Asetuksen mukaan näitä peittämisiä ei sallita ja ulkomailla se on pyöräkuljetusten välitön purku ja sakko.
TAG
Lainaus käyttäjältä: mattinen - 03.08.16 - klo:12:33
Jep, mutta itse järkeilin niin, että ostan vain yhden pyörätelineen :)
Eka Golf
Minulla ollut jo vuosia halppismalli, maksaa nykyään kait 20-30â,¬?
Hyvin pelittänyt, kulkee myös 2 pyörää.  8)
Rekkari vähän peittyy mutta senhän voi lukea ennen telineen asennusta?  :P
