keskisuulakkeet t5
Aloittaja kulkuneuvo, 21.05.16 - klo:14:30
kulkuneuvo
aikas huonosti alkanu puhaltaa keskisuulakkeista ilmaa, mun mielestä karkaa puhallus tuulilasille.
mikä vikana, vaijerit tms.?
pitäisikö näissä naksahtaa ihan selvästi, kun ilmastoinnin kompura lähtee päälle? kun omassa ei kuule mitään eikä huomaa mitään elettä, että ilmastointi lähtisi päälle. tosin viileämpää alkaa tulemaan, mutta käytän varmaan lähiaikoina vielä ilmastointihuollossa aineitten vaihdossa
lestabussi
mulla on ihan sama vika. auto ollut meillä pari vuotta ja kokoajan ollut tuo ongelma. talvella ei puhalla lämmintä ja kesällä ei puhalla kylmää. minkähänlainen mekaniikka tuossa puhaltimessa mahtaa olla, onko joku vaijeri joka on nyt siis irti/poikki vai millä systeemillä toimii???
kulkuneuvo
vaijereilla liikkuu puhallussuunnan vaihto
kädellä saa vaihdettua mekaanisesti suuntaa jalkatilasta...
1,5h homma kuulemma vaihtaa vaijerit liikkeessä
kuinka lie mahtaa tuo nuppi lähteä irti, jotta näkisi ne vaijerit?
sprint
Jos oikein ymmärsin mitä ollaan putkamassa niin. Keskikonsolin ylälokero irti, sitten paljastuu ylhäällä kaksi ruuvia ja siitä kojelaudan keskipaneeli irti. Sitten saa lämmityksen vipujen paketin irti. Pikkasen vaihtelee ohjeet riippuen onko koteloita vai ei.
lestabussi
Ok. Kiitokset avusta. Nyt toimii. Kaveri laitto kuntoon, oli joku aiempi liimauskorjaus pettänyt, nyt liimattu uudestaan ja ainaki vielä toimii. Eikä ollu iso homma.
