Multivanin umpiot?
Aloittaja pascat, 09.05.16 - klo:21:32
pascat
Terve,
Nyt sitten tuli Multivanin umpiot tiensä päähän kun toisesta irtosi polttimon pidin ja polttimo suli heijastimen läpi. Noita varaosaumpioita on netti väärällään mutta niiden laadusta ei ole mitään havaintoa. Aikanaan passattiin tuli hommattua Depo merkkiset linssiúmpiot mitkä olivat kyllä aikamoinen pettymys.
Hiukan kutkuttaisi hommata tuollaiset tarvikeumpiot joissa on päiväajovalojen leditkin mukana. Onko foorumin porukalla kokemusta joistakin hyvälaatuisista tarvikeumpioista? Vai kannattaako suoraan hommata nuo alkuperäiset umpiot?
TuomasTee
Jos ei ole kysymys T5 GP 2010-> umpioista niin minulla on T5 vm. 2007 osalta kokemusta siitä mikä ero on alkuperäisellä Boschilla verrattuna mustapohjaiseen Depoon (ei linssejä eikä ledejä).
En tiedä onko vika yleinen mutta ainakin omalle kohdalle sattuneet H7+H1 Depot oli sellaiset, että niissä ei ollut pienintäkään yritystä saada pitkien polttimoiden asemointia kohdalleen heijastimen optiikkaan nähden. Lopputulos oli se että lyhyet valot näyttivät pidemmälle kuin pitkät. Valokuvio olisi ollut parempi jos polttimon kannan reunan alle olisi laittanut oikealle kohdalle rautalangan pätkän. Jouduin palauttamaan Depot ja vaihtamaan tilalle alkuperäiset Boschit, jotka saikin paikallisesta Fixus-liikkeestä yllättävän halvalla.
