t5 turbon vaihto ongelmia
Aloittaja kulkuneuvo, 05.05.16 - klo:15:59
kulkuneuvo
Potilas olisi -07 2.5tdi manuaali bnz koneella eli dpf mallinen, ajettu 295tkm.
Vaihdoin turbon, koska entisessä oli jonkin verran jo klappia ja vingahteli aikalailla (satunnaisesti myös ujelti kaupungilla ajaessa jatkuvasti). Ei ollut havaittavissa muita oireita.
Nyt sitten vaihdoin alkuperäisen kunnostetun. Ilman ilmansuodatinta koekäytin viikko sitten autoa uudella turbolla, tutkien, ettei jäänyt mitään vuotoja. Silloin ennen koekäyttöä täytin öljyllä turboa. Silloin vilkkui hehkun valo, mutta se ainakin joskus jäi passatissa vilkkumaan, jos starttasi liian nopeasti (eli hehkutus jäi vajaaksi).
Nyt sain viimeiset osat laitettua paikalleen ja käynnistin. Moottorinvikavalo jäi palamaan. Tyhjäkäyntiä kävi hyvin. Kolmannella käynnistyksellä hävisi kyseinen vikavalo. Tyhjäkäyntiä käytin vajaan puoli tuntia ja sen jälkeen hieman annoin kenkää ilman oireita. Sen jälkeen meinasin käydä postin hakemassa ja sen jälkeen huomasin seuraavaa kevyessä vedätyksessä:
-kun alkaa ahtamaan, niin alkaa supsuttamaan
-alkaa samantien savuttamaan
-tyhjäkäyntiä käy nätisti
-alkoi entisellä turbolla tapahtunut vingahtelu myös, jopa kun paikallaan polkasee
-kolmannen starttauksen ja kokeilun jälkeen moottorin vikavalo poistui
Mikä voisi olla?
sprint
Tarkastappa että pakosarjassa on kaikki pultit tallella ja ei löydy halkeamia tai vuodon oireita.
kulkuneuvo
selittääkö pakosarjan halkeaminen savuttamisen? joka alkaa ahtopaineiden noustessa ja kestää sammutukseen asti...
sprint
Lähinnä vingahtelua mietin. Jos vcds on käytettävissä voisi reaaliaikaista dataa ottaa ulos vian metsästykseen. Onko vikakoodeja?
kulkuneuvo
ei ole otettu viälä vikakoodeja ulos ja pakosarjan halkeama tosin voi olla syypää vingahdukseen.
ahtoletkut syy savutukseen? siis ahtopaineet karkaisi...
wtf
Vikakoodeja varmasti tuolla kuvailemallasi valoshowlla on. Ne nyt ekana. hehkuvian/hehkutuksen kesken jääminen ei jätä hehkuvaloa vilkkumaan vaan se kertoo moottoripuolen sellaisesta moottoripuolen viasta jolloin tehoja rajoitetaan.
vhol
Tuossa koneessa valusarja, tietääkseni nuista ei sarja halkea vaan pinnapultteja saattaa katketa tai sarja vääntyy.  Vanhemmissa oli sitä halkeilua. Mistä hommasit ahtimen.
kulkuneuvo
Eli olen käsittänyt hehkun vilkkumisen väärin (useimmiten entinen passatti jäi vilkkumaan jos teki nopean starttauksen ja hehkutus jäi vajaaksi)
Hehkuvilkkui, kun ilmamäärämittarin ja se toinen pistoke ilmaputkesta oli irti (koekäytin ilman imuputkea) ja pakosarjassa oleva anturi oli pois paikaltaan asennuksen ajan/pistokkeen käytin irti.
Hehkun vilkkuminen loppui, sen tilalle ilmestyi moottorin vikavalo. Sekin sammui 3 tai 4 starttauksen yhteydessä.
Juu, valusarja on. Ahtimen tilasin turbotukulta.
