Sekalaisia pikkujuttuja Superbissa
Aloittaja VAG!, 23.08.10 - klo:23:33
lucifer
Koritakuuasiat hoidetaan jälleenmyyjän kautta (jolla korikorjaamo).
Maahantuoja ei suostu suoraan neuvottelemaan kuluttajan kanssa.
Jetta mkVI 1.6TDi     Golf mkI Cabriolet
Janneh
Swing tehnyt nyt muutaman kerran kuoleman eli sammuu itsestään. Lähtee kyllä normaalisti päälle taas kun napista painaa.. Akkun huonosta varauksesta ei varmasti johdu koska autolla ajetaan jatkuvasti pitempää pätkää ja muut sähkölaitteet toimii normaalisti
3.6 V6
Lainaus käyttäjältä: Janneh - 16.06.14 - klo:21:31
Kuoleeko ajossa vai paikallaan? Jos paikallaan, niin täysin normaalia. Samaa tekee esim. BMW.
Janneh
Lainaus käyttäjältä: 3.6 V6 - 16.06.14 - klo:23:29
Ajossa temppuilee.. Ihan muutaman kerran tehnyt
savolaiskollega
Mitä on ne vaihtuvat symbolit maxidotissa, WS, S, ja jotain....vaihteiston vaihtosymboleja vai ?
jni
Lainaus käyttäjältä: savolaiskollega - 05.07.14 - klo:20:33
Heh, kysyitkö ihan vakavissasi?
Ne ovat ilmansuuntia (lyhenteitä lontoon murteella). Eli niistä näkee mihin suuntaan on ajamassa. Kätevää!
Ex Suzuki Swift 1.2 VVT GL 5D
Ex VAG:t:
2 x Skoda Kodiaq
4 x Skoda Superb
4 x Skoda Octavia
1 x Skoda Felicia
1 x Seat Ibiza
savolaiskollega
Lainaus käyttäjältä: jni - 05.07.14 - klo:21:04
No kun ei oo ohjekirjaa jaksanu lukea niin ei ollut mitään hajua. Sarjassamme turhia ominaisuuksia......minusta siis.  :o
savolaiskollega
Saako sen täysin tyhjänpäiväisen ilmansuunta-indikaattorin pois siitä maxi-dotista ? Koetin vähän etsiskellä mutten olevinaan löytänyt asetuksista sellaista.
Janneh
Mulla ei näytä ilmansuuntia
jni
Ex VAG:t:
2 x Skoda Kodiaq
4 x Skoda Superb
4 x Skoda Octavia
1 x Skoda Felicia
1 x Seat Ibiza
Janneh
Skout
Tänään pimeni Suberbista lähixenon. Kaveri vaihtoi polttimon, mutta joko ei syttynyt tai paloi heti uudelleen. Mikähän voisi olla vikana? Nyt pitää lähteä aamuyöstä pohjoista kohti yksisilmäisenä.
Superb-Janne
Omassa Superbissa oli samanlainen ongelma. Viaksi selvisi rikkinäinen ballasti. Muistaakseni osa+työt oli n.400â,¬ Skoda huollossa.
Skout
Xenonin ohjainyksikkö oli vettä täynnä joten toimi sen takia vähän huonosti, eli ei ollenkaan.  :-\ Puskuri irti hommiksi siis meni että huollossa saatiin umpio irti ja uudet kilkkeet vaihdettua. Samalla laitoin xenoneiksi OSRAM XENARC NIGHT BREAKER UNLIMITED tuikut. Taas alkoi näkemään eteensä.
akk
Lainaus käyttäjältä: savolaiskollega - 20.09.14 - klo:17:18
Saako tehdas-amundsenin päivitettyä näillä ?
http://www.navigation.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Navteq-NavteqEurope-Site/en_GB/-/GBP/View-Promo?&cwt=application/ApplicationFrame_campaign_light&&Page=Skoda-Landing-Page-MIB-Amundsen-Instructions&&NewDomainName=Navteq-NavteqEurope-Site&
Perus Amundseeniin saa ilmeisesti kolmannen osapuolen karttoja SD-kortilla, muistelen että hintahaarukka olisi jotain 100-200â,¬. Amundsen+ malliin ei taas taida saada kuin merkkiliikeestä, hinta hiukan yli 300â,¬.
VW ID.7 GTX
Kapteeni
#736
Taloon tuli 2010 mallin superb combi tossa ennen vuodenvaihdetta. Herännyt parit kyssärit:
1) webasto. Autossa siis telestart t100 kaukkariohjattu webasto, mutta saako lämmitintä päälle mistään muualta? maxidotista ei aux heater ohjausta löydy eikä myöskään näppäintä ilmastoinnin ohjauksen yhteydestä.
2)automaattiset valot. onko vika vai ominaisuus että täytyy tammikuisen päivän olla todella kirkas että jää vain päiväajovalot palamaan? Aurinkoisena päivänä ei xsenonit syttyneet, mutta pääsääntöisesti valoisuudentunnistin ne sytyttää.
3)vararengas. Kovasti korpitaipaleille kaipaisin vararengasta takaluukkuun paikkapullon tilalle. Millaisia sarjoaja olette koonneet jos vararengaan olette autoon jälikäteen hankkineet? (kiinnitys, tunkki?)
4) peruutuvalojen parantaminen. Oletteko saaneet lisää valotehoa esim js-tuningin ledeillä vai onko ollut vain ulkonäköjuttuja?
5) Kuskin oven lukko jäätnyty jo kahdesti. Eli aukeaa mutta ei mene kiinni. Tulee mieleen vanhat ajat Cordoban kanssa. Lääkkeitä kuivauksen lisäksi?
Skoda Superb Combi -18, 2.0 TDI 190
Volvo xc60 d4 awd -15
Ex: Volvo xc60 d5 polestar awd -10
Ex: Skoda Superb Combi -10, 2.0 TDI Sport
Ex: Skoda Octavia Combi -07, 2.0 TDI Sport
Ex: Seat Leon FR -07, 2.0 TDI
EX: Seat Cordoba Vario -98, 1.9 TDI
psoininen
Puolen vuoden kokemus itsellä vastaavasta:
Lainaus käyttäjältä: Kapteeni - 14.01.15 - klo:11:02
Taitaa olla sitten jälkiasennettu? Tehdasasenteisessa ainakin omassani kake on mallia t91. Tehdasasennettu vs. jälkiasennettu eroista löytyy täältäkin webasto-topikeista paljon juttua.
Lainaa
Valoautomatiikka huomaa mm. matalalta paistavan (häikäisevän) auringon, ajonopeuden yms. olosuhteet ja sytyttää auton havaittavuuden parantamiseksi xenonit. Näistä tais löytyä selostusta ihan manuaalistakin, tai sieltä muistelen itse lukeneeni.
Lainaa
Itse laitoin kesärenkaiden uusimisen yhteydessä kunnoltaan parhaan halvalle tarvikealuvanteelle ja konttiin. Joku kuskaa mukana aina sesongin mukaan yhtä kesä/talvirengasta. Pari kuukautta pysyi hyvin ilman sidontaakin paikallaan kontissa. Tilasin kuitenkin Superskodalta tämän kotelon tunkkeineen päivineen. Mukana tulee se muoviruuvi jolla renkaan saa kiinni ja kotelo työkaluineen kiinnitetään renkaaseen hihnalla. Pienellä puukotuksella tohon koteloon sai sopimaan myös irrotettavan koukun. Nappaat vaan vararenkaan tilassa olleen kotelon ja kontin pohjan alapinnassa olevan styroksipalan pois. Voit toki hommata marmorilta valmiinkin setin mutta taitaa tulla kalliimmaksi ja itse halusin nimenomaan täyskokoisen renkaan varalle eikä sitä 80km/h kottikärrynpyörää.
Lainaa
Ei omia kokemuksia mutta jotain videoita oon nähny missä vaikuttais kyllä tulleen valotehoa ledeillä hyvin lisää. Ledeistäkin juttua löytyy...
Lainaa
Aseöljy.
hece
Passat B7:ssa huomattu sama. Ei ole montaa kertaa sitten alkysyksyn päiväajovalot palaneet vaikka suht kirkkaassa talvipäivässä ajellutkin. Eli taitaa olla vaggineen ominaisuus. Parempi näin päin.
heifetz
Ainahan päiväajovalot saa itsekin napautettua päälle kun kääntää namiskasta 0 -asentoon.
MB W246 B200 -12
Ex. A1 Sportback Ultra -16
Ex. Renault Kadjar TCe 130 Zen S17 -17
Ex. Volvo V40 D2 -13
Ex. BMW E61 525dA Touring LCI -08
Ex. Octavia II Combi 1.6TDI DSG -12
Ex. BMW E81 118d -09
Ex. A3 CC 1.6 -04
ville953
Tuli laitettua Skoda Superb COMBI 2,0 TDI 140 AMBITION BUSINESS+ 2012.
Mikähän voisi olla, kun kummankaan puolen A- ja B-pilarin ilmasuuttimista en saa ilmaa tulemaan? Ilmastoinnista on kokeiltu laittaa puhallusta menemään joka suuntaan.
Johto
Lainaa1) webasto. Autossa siis telestart t100 kaukkariohjattu webasto, mutta saako lämmitintä päälle mistään muualta? maxidotista ei aux heater ohjausta löydy eikä myöskään näppäintä ilmastoinnin ohjauksen yhteydestä
Lähteekö kauko-ohjaimesta kuitenkin käyntiin? Mulla oli Webasto vikatilassa lukinnut itsensä ja silloin ei mittariston valikosta löytynyt ollenkaan Webaston ohjauksia. Huollon ja vikakoodien poiston jälkeen valikot palautuivat.
