Ilmastointi lopettaa välillä puhalluksen
Aloittaja Miromi, 23.08.18 - klo:17:39
Miromi
Kyseessä vuoden 2007 Volkswagen Jetta V, climatronic 3.0. Ilmastointi puhaltaa kyllä kylmää ja toimii muuten hyvin (höyrystimen lämpötilat tsekattu ja kaikki ok, joten puhallinmoottori ei jäädä/kompuran toiminta ok) mutta yleensä hetken käytön jälkeen automatiikka sulkee kaikki 'läpät' eikä kabiiniin tule ilmaa enää mistään aukosta vaikka puhallus säädettäisiin automaatikan 'ohitse' täysille. Kun ilmastoinnin kytkee pois päältä ja uudelleen päälle niin kylmää tulee taas hetken ja sama homma, läpät kiinni ja ilmantulo auton sisälle loppuu, flektin hurinan kyllä kuulee mutta ilmasuuttimista ei tule kuin heiveröstä tuulahdusta. Voisiko kyseessä olla jokin automatiikka joka sulkee puhallusläpät kokonaan tunnistaessaan ikkunan tai oven ollessa auki? 🤔 autoon vaihdettu (ei-oem) matkustajan takaoven lukko ja ikkunoihin asennettu tuuliohjaimet, jotka saattavat millin pari rajoittaa ikkunoiden sulkeutumista.. Voisiko johtua tälläisistä syistä? voiko jokin säädinmoottori olla viallinen, muut kohdanneet samaa vikaa? 😅 econ-toimintoa käyttäessä puhallus ei missään kohtaan käyttöä lakkaa 🤔
Veikkaan, että sieltä on sisäkiertoa säätelevä läppämoottori rikki. On siis kaksi läppää, joista toinen avataan kun halutaan kierrättää sisäilmaa ja toinen avataan kun otetaan ulkoilmaa. Normaalisti toinen on aina auki ja toinen kiinni. Nyt kun toinen on rikki ja koko ajan kiinni, niin automatiikan sulkiessa sen toisenkin, loppuu ilmantulo kokonaan. Automatiikka yrittää ehkä kierrättää sisäilmaa tehokkaamman jäähdytyksen toivossa?
Kokeile säädellä käsin sisäkiertoa päälle ja pois, käykö samalla tavalla?
VCDS tietenkin kertoisi vikakoodien muodossa missä läpässä se vika on. Mitään oven tai ikkunan aukomiseen liittyvää toimintoa autossa ei ole.
Miromi
Jotain vikakoodia mittari antoikin tuon läppämoottorin suuntaan.. Onko tietoa mistä kyseisen moottorin paikantaa ja millainen homma purkaa ja vaihtaa?
