EPC valo Golf VI 1.4 TSI DSG.
Aloittaja henryf, 08.09.17 - klo:14:16
henryf
Eilen kyseinen valo paloi hetken ja pääsin heti kotona into pinkeenä  :P tutkiskelemaan VCDS:llä että jäikö mitään muistiin ja jäihän siellä.
Netistä kuitenkin löytyi aika heikosti tietoa ja vielä heikommin englanniksi / suomeksi.
Vika ei ole enää päällä ja ei ole ilmaantunutkaan aamuisten ajeluiden aikana, mutta tietoa kaipaisin, jotta mahdollisen syyn voisi tsekata. Jarruvaloista sytystulpista ilmamassa-anturista ja jarruvalon polttoimoista on ollut palstoilla vinkkejä mutta ei viitsisi koko autoa kiertää läpi.
Tulpat on vaihdettu muutama tonni sitten mutta voihan nekin mennä kaput.
Eli onko veikkauksia.
VCDS paljastaa seuraavaa.
VCDS
Self-Diagnosis Log
Thursday,07,September,2017,18:22:04:23619
Page 2
VIN: License Plate:
Address 01: Engine (CAX) Labels: 03C-906-016-CAX.clb
Part No SW: 03C 906 016 AJ HW: 03C 907 309 A
Component: MED17.5.5 G 8546
Revision: LCH12--- Serial number:
Coding: 0000077
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 67DC35CC5631977E2B-8032
1 Fault Found:
012398 - Glow Ignition
P306E - 000 - Short Output Reduction - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 45279 km
Time Indication: 0
Date: 2012.01.29
Time: 17:34:37
Freeze Frame:
RPM: 1458 /min
Load: 66.6 %
Speed: 44.0 km/h
Temperature: 84.0°C
Temperature: 28.0°C
Absolute Pres.: 980.0 mbar
Voltage: 14.224 V
Readiness: 0000 0000
