Peruutustutka T4:n
Aloittaja neku, 29.11.09 - klo:11:50
neku
Oletteko asennelleet peruutustutkaa Transporteriin?
Mitä merkkiä, mitä kautta johdot ja ennenkaikkea kuuluuko merkkiääni takaa hyttiin vai pitääkö vetää summeri eteen asti. Valeolta löytyy malli pitkillä johdoilla mutta riittääkö muissakin eteen asti?
villel
Justiin tuli asennettua. Malli oli joku Ebaystä peräisin oleva bulkki neljällä sensorilla. Hintaa ~30 e.
Asennus sinänsä tosi helppo. Laitoin toistaiseksi kahdella anturilla, jotka tulivat puskurin päätymuoveihin, karkeasti siihen sumarinpaikan alapuolelle. Pieni katve jää nyt keskelle, joten pitää joutessaan vielä laittaa nuo kaksi anturia itse puskuriin. Toimii kyllä tuollaisenaankin jo ihan asiallisesti.
Johdot saa helposti vedettyä puskurin sisällä vasemman takavalon luokse ja siitä sisäpuolelle takavalon johtojen läpiviennin kautta. Ohjauspurkki saa virtansa peruutusvalon piuhasta, ja sijoitin purkin takalokarin päälle vaneroinnin taakse. Piipittimen piuha kulkee purkilta vaneroinnin takana väliseinälle asti, jonne ruuvasin sitten summerin kiinni ja siitä se kuuluu maamoottorin jylinän takaa ihan hyvin kabiinin puolelle.
Hintaan ja vaivaan nähden ihan kiva värkki.
Octavia Combi 4X4 2.0TDI Elegance 2010, Transporter T5 1.9TDI 2004
T4Syncro
Toisessa foorumissa kehuttiin Cobran parkkitutkaa. Toimii hyvin, myös talvella. Ei omakohtaista kokemusta, kiinnostusta kyllä asentaa se tuohon pitkään T4:een. Ei ole mikään parkkipaikkojen partaveitsi  ;D
TransporterT4
Mites oletteko asentaneet ihan suoraan kameraa? Esim. soittimelle kytkettynä?
