ABS yksikön tilaus Saksasta - apuja ?
Aloittaja turaaja, 30.01.15 - klo:12:09
turaaja
Touran 2006 1,9 TDI jossa oireena ABS/ESP palaa ja jarruvaroitusvalo vilkkuu + äänisignaali liikkeelle lähtiessä. V-checker vikakoodi 01130 (Nopea tiedonsiirto), viitaten ABS yksikköön. Selvitelty nyt nyrkkipajalla x1 ja merkkiliikkeessä x2, CAN väylä kunnossa, oletettu vika kokeiltu korjata (ABS hydrauliyksikön jarrupaineanturi) vaihtamalla hydrauliyksikön korjaussarja; ei tulosta. Sopeutukseen tarvittava ajokoe ei onnistu, jättää samat viat muistiin. Eli asennettu vanhoilla osilla kasaan ja auto ajoon - syystä että merkkikorjaamon ehdotus ABS koko yksikön vaihtoon 2473â,¬ + työt n. 350â,¬ eli 3ke. Jostain syystä en tuohon suostunut  >:(  Tähän saakka nyrkkipajan koodinpurku n.50e ja merkkiliikkeen diagnostiikka (152e) ja tuo hydrauliyksikön korjausyritys (360e) polttanut rahaa 562e ilman että vialle on sinänsä mitään korjausta tapahtunut.
Nyt pitäisi siis löytää koko ABS yksikkö (sisältäen hydrauli ja kontrolliyksiköt) siis Saksasta. Merkkiliike antoi seuraavat varaosanumerot: hydrauliikkayksikkö 1K0614517AE, ohjainlaite 1K0907375AC. Osaako joku viisas sanoa sisältäkö ao. linkin laite molemmat (sekä hydraulic että control unit)? (Laitoin kyselyn ebayn kauttakin ko. firmaan mutta ei ainakaan vielä ole vastausta tullut).
http://www.ebay.com/itm/ABS-ESP-Steuergerat-VW-Golf-5-Touran-Caddy-1K0614517AE-1K0907375AC-/170796877202?pt=DE_Autoteile&hash=item27c4498592
Jos olen oikein ymmärtänyt ko. linkin mukainen laite olisi korjattu ja 5v. takuulla oleva laite. En sitten tiedä onko tuo tyyppivikana oleva ko. abs pumppumallin jarrupaineanturin heikkous jo päivitetty tässä kestävämpään tai edes korjattu... pitää sitäkin vielä kysellä. Mutta onhan tuossa nyt pieni hintaero suomen merkkiliikeen hintaan (330e vs 2500e)...
p.s. joku roti pitäisi saada tähän marmorien hinnoitteluun. Ottaisikohan näin vaalien alla joku puolue vaaliohjelmaan... tai kuluttajaviranomainen pistämään vähän kohtuutta tähän hommaan...
turaaja
Aika vähän näkyy olevan saksankielentaitoisia vagarenan lukijoissa...
Hiukka ongelmaa kun autossa kiinni olevan hydraulipumpun kyljessä on numero 1K0 614 518, ja Laakkosen tietokanta antaa pumpulle numeron 1K0614517AE.
Autossa kiinni olevaa kontrolliyksikön numeroa ei tietenkään huoltomies ollut merkannut ylös sitä irti käyttäessään, Laakkosen tietokannan numero kontrolliyksikölle olisi 1K0907375AC.
Kuinkahan tarkkoja noissa nuo varaosanumerot ovat? Purkuosana löytyisi suomestakin valokuvan perusteella ihan saman näköinen laite mm. varaosanumerolla
1K0 907 379 AC (kontrolliyksikkö, Steuergeraet), 1K0 614 517 AE (hydraulipumppu).
Saksan sivuilla olisi monenlaista mutta kun ei ole tuota saksankieltä tullut opiskeltua eikä google kääntäjän kieli nyt ihan selkosuomea ole...
karhunik
Nopealla vilkaisulla tuo oli ns. korjauksen hinta, eli pitäis viedä heidän pajalle oma osa päiväksi. Ja tuolle korjaukselle saa sitten 5 vuoden takuun.
Enempää en näistä itse osista tiedä, siihen joutuu joku viisaampi vastaamaan.
Purkaamohinnat kotimaassa aika kovia myös, oletko kokeillut ruotsista? Esim. http://en.bildelsbasen.se/?link=list&searchmode=1&vc1=202&pc1=105&vc%5B0%5D=202136100&vcx=4982&pc%5B0%5D=105100100
VCDS/OBDeleven koodaukset ja vikakoodit Tre alueella
vwp
Lainaus käyttäjältä: turaaja - 30.01.15 - klo:12:09
Nuo osaa kyllä pyytää. Itse juuri odottelen tandem-pumppua saksanmaalta, marmorilla olisi ollut 502e + asennus ja itse tilattuna 256 euroa sisältäen postit.
turaaja
Lopulta päädyin tilaamaan purkuosan Autovahinkokeskuksesta - koko ABS yksikkö 300euroa +postikuluja kymmenkunta euroa. Ei-merkkiliike asensi paikalleen 230 eurolla koodattuna. Jälkiviisaana tuo merkkiliikkeen hydraulipumpun korjaussarja-yritys olisi saanut jäädä tekemättä, kun purkuosa joka tapauksessa sisälsi molemmat (sekä hydrauli että kontrolliyksiköt). No, siitä merkkiliikkeelle kehut että huoltoneuvoja avusti kyllä varaosanumeroiden kanssa kiitettävästi. Nyt käy ja kukkuu ja pidetään peukkuja ettei purkuosa lasahda...
