A3 8P -08 airbaginvalo syttyy kun ovi auki
Aloittaja ville_the_pugman, 12.07.15 - klo:15:00
ville_the_pugman
Moi,
Osaatteko sanoa mistä lähteä etsimään vikaa, kun avaa kuskin oven, niin pienellä viiveellä syttyy airbaginvalo. Kun oven laittaa kiinni, niin valo sammuu. Olisiko oveen menevässä johtonipussa jotain vikaa?
Samalla kiinnitin huomiota, että kun jokin muu ovi kuin kuskinovi on auki ja laittaa ovet lukkoon ja lyö oven kiinni, niin kaikki ovet menee lukkoon. Jos kuskin ovi on auki ja painaa ovet lukkoon, jonka jälkeen lyö kuskin oven kiinni, niin ei se ovi ei menekkään lukkoon vaikka muut ovet ovat lukossa? Onko tämä ominaisuus vai johtuuko siitä, että ovi on auki, niin ei saa tietoa, jos jokin johto on poikki.
