Vcds trunk 6D
Aloittaja andejusu, 28.03.14 - klo:23:58
andejusu
Iltaa,saisko apuja,Ross techilta pyydelly apuja security codeen antanut kaksi koodia tänään 12345 ja 20103 ,elikä minulla kumpikaan ei kelpaa. Moduuli on siis 6D säköinen takaluukku.
Passat highline DSG r-line 2.0tdi farkku
Anza
Nostellaanhan ylös tätä viestiä. Itellä olis meininkinä saada 3C Passatista koodailtua takakontin sähköjä, mutta mikä on security code? Ei näytä mistään löytyvän moista, mutta silti porukka on kontteja koodaillut. Tarkoituksena siis saada kontti sulkeutumaan kaukosäätimestä ja oven napista.
VW Passat Variant Comfortline 2,0 TDI BlueMotion 81 kW, CBDC, 2009
Anza
Kävin juuri kokeilemassa pääsyä tuonne Trunk Elect. ohjaimelle. Security codeen kun laittaa 12345, antaa seuraavan ilmoituksen: Not Supported by Control Module. Meinaako tuo siis sitä, että VCDS ei vaan pääse käsiksi siihen takaluukun ohjaimeen? Vikakoodit ainakin pystyi lukemaan ja poistamaan takakontin ohjaimelta.
Seuraavassa vielä ohjaimen tiedot:
Address 6D: Trunk Elect.        Labels: None
   Part No SW: 3C9 827 383 F    HW: 3C9 827 383 F
   Component: J605  HECKDECKEL    0720
   Revision: 00H27001
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 346D6D74572070E
Mistähän tuohon pääsisi käsiksi?
andejusu
Tere
Aiemmin itse yritin saada menemään kiinni avaimella ,mutta nostivat sitten ross teckilla myös kädet pystyyn.eivät pystyneet auttamaan asiassa,kehottivat liittymään heidän keskustelupalstalle niin sieltä saattaisi löytyä auttaja.
Anza
Hmm.. Ilmeisesti sitten niin. Pääsitkö itse edes käsiksi sinne takaluukun ohjaimelle vai eikö vaan hyväksynyt salasanaa?
Mun mielestä tuo mun VCDS pääsee kyllä kiinni ohjaimelle, koska vikakoodit lukee ja poistaa, mutta jostain syystä ei pääse sisään asti siinä security coden antamisen jälkeen. Jos koodin antaa väärin esim. 00000, tulee ilmoitus väärästä salasanasta, mutta tuon 12345 jälkeen ilmoitus on tuo: Not Supported by Control Module.
Pitääpä yrittää selailla sitä RossTechin foorumia sitten. Johan tässä on kaiken näköisillä hakusanoilla yritetty Googlea pommittaa ja etsiä pari päivää tuohon ratkaisua..
andejusu
Pysähty tuohon salasanaan,pitemmälle ei menty.kulutin asian kanssa mielestäni jo tarpeeksi aikaa joten luovutin,itse en löytänyt vastausta rossteckin sivuilta,onnea yritykseen! Jaathan tietosi jos avautuu.
Anza
Joo, sama vika. Nyt taas yksi päivä takana kokeiluja koneella ja kahlaamista kymmenillä foorumeilla, mutta kun ei, niin ei... Pitääpä yrittää ottaa yhteyttä tuonne RossTechille ja koittaa sitäkautta. Ei ainakaan netistä löydy kirjoituksia mistään, että kenelläkään olisi ollut samaa ongelmaa. Kaikki on päässy sisälle 12345 salasanalla, mutta itsellä ei vaan suostu menemään.
Senverran nyt kokeilin, että on ihan sama minkä 5-numeroisen koodin kirjoittaa salasana-ruutuun, niin ilmoitus pysyy samana: Not Supported by Control Module. Eli ei niinkun tuossa aiemmin kirjoitin väärästä salasanasta. Muistin väärin.
Nyt siis metsästämään oikeaa numeroyhdistelmää. Eipä niitä paljon mahdukaan välille 00000-99999... :D
Anza
Noniin. Tutkinta edistyy, ehkä. Vaikuttaako label-filen puuttuminen ohjaimelle pääsyyn? Mun VCDS:stä puuttuu .lbl tiedostot webastolta ja takakontilta, joihin en tosiaan pääse kumpaankaan käsiksi minkäänlaisella salasanalla... Vikakoodit pystyy molemmista lukemaan ja poistamaan OBDII:n puolelta, mutta kumpaankaan ei pääse sisään adaptation tai security accessvalikon kautta. Kaikkiin ohjaimiin siis mihin .lbl-tiedosto löytyy, pääsee sisälle tekemään koodauksia ym.
Alla molemmat ohjaimet, mistä .lbl puuttuu.
_________________________________
Address 18: Aux. Heat        Labels: None
   Part No: 1K0 815 071 T
   Component: Standheizer     050 2504
   Revision: 00050000    Serial number: 09009839000000
   Coding: 0001012
   Shop #: WSC 80093 222 71269
   VCID: 3669577C415C62E
_______________________________________
   Revision: 00H27001
   Part No: 3C9 827 384 F
   Component: J756  HECKDECKEL    0720
