1.8 TSI lämmöt tippuu
Aloittaja Sk3ida, 08.01.20 - klo:11:13
Sk3ida
Lankesin Skodaan pari kuukautta sitten. 2013 1.8 TSI ajettu 135000. Nyt 5tkm aikana ilmenneet ja korjatut viat: turbo, öljyn lämpötila-anturi, ajovaloumpio halki. Nämä kaikki liikkeen piikkiin. Sitten ilmeni, että moottorin lämpötila ei nouse kuin Max 70 asteeseen. Radion kosketusnäyttö jumittaa ja painelee omiaan, ajovalojen säädössä virheilmoitus plussakeleillä, kun pakastaa, toimii taas. Meneekö tuossa nyt sekä vesipumppu, että termostaatti vaihtoon? Tässä alkaa miettimään, kuinka kova vääntö tulee korjattavista asioista.
Pelkän termostaatin vaihtokin varmaan riittää, mutta toisaalta vesipumppu pitää kuitenkin irrottaa eikä ole kovin kallis, niin kannattaahan sekin vaihtaa samalla. Niin minäkin vaihdatin omaan Audiini jossa vastaava kone ja vastaava vika, suunnilleen samoilla kilometreillä.
Koko remppa, termostaatti + vesipumppu töineen merkkiliikkeessä tonnin luokkaa...  ::) Vesipumpun osuus muistaakseni 150â,¬. Tietysti sinun tapauksessasi myyjäliikkeen pitäisi aika hyvin korvata tuo termostaatti, mutta pumpun joudut toki laittamaan omistasi kun siinä ei varmaan mitään vikaa ole.
Sk3ida
Vaikka aikaa on jo kulunut, vastaanpa miten tässä kävi: maksoin vesipumpusta ja termostaatista 40% ja valitsin itse missä korjattiin. Radion kosketusnäytön ongelmat korjaantui kun hain biltemasta näytön pesuainetta parilla eurolla. Joten ite laitteessa ei ollu mitään vikaa. Näyttö ei näyttänyt ulkoisesti likaiselta mutta pesuaineella vetäessä huomas että aika paksu kerros paskaa, joten ei ihme ettei toiminut oikein. Valojen säädössä edelleen satunnaisesti vikaa. Pakkasaamuina selvästi toimii. Pesin auton kun virheilmoitusta ei ollut hetkeen tullut, jonka jälkeen alkoi heti ilmaantua. Vika harveni ajan kuluessa. Pesin taas, mutta jätin vasemman renkaan lokasuojan sisältä pesemättä painepesurilla, vikaa ei ilmaantunut. Voisko päätellä vian olevan taka-anturissa ja ilmenee heti kun sinne kosteutta pääsee? Muuten on kyllä hyvää kyytiä saanut Skodalta.
