A6 1.8t, multitronic, -02, haisee, nytkyttää, sahailua
Aloittaja Levis, 01.08.13 - klo:20:13
Levis
Faijan Audi 1.8t awt Multitronic nykii kevyesti kiihdyttäessä.
Paikallaan ollessa bensa haisee.
Liikkeelle lähtiessä laatikko saattaa joskus hieman empiä lähdetäänkö. Sitten se myös
saattaa nykäistä heti lähdön jälkeen.
Auto vaatii myös aamuisin hieman sahaamista.
Pumppu ainakin pyörii kun virrat laittaa päälle. Tässä topikissa jannekk kirjoittaa hyvin samankaltaisesta ongelmasta ja vika korjaantui
lambdan uusimisella. http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=124205
Tuolle forumille en saanut luotua tunnuksia.
Lambdoja näissä on ilmeisesti kaksi. Hyvin hinnoissaan näkyvät olevan, niin kumpikohan
se sitten olisi vaihtokunnossa tod.näk? Rintapellissä näkyi sininen, ruskea ja kolmas
liitin. Mikä on etu lambdan? Voiko testata nyppäämällä irti, että loppuuko nykiminen?
Kokeilin jo nyppiä puolia irti, mutta jokainen vaikutti selvästi käyntiin. Luin sitten vikakoodit ja siellä oli myös maininta lambdasta, mutta nollasin sen vahingossa, kun
oletin sen liittyvän tuohon puolien irroitteluun. Mistä vika siis löytyy vai onko useampia?
