rcd 310 kytkentä
Aloittaja jussiv1, 24.06.13 - klo:20:24
jussiv1
ostin rcd 310:n tarkoituksena laittaa se jettaan 300:sen tilalle.ajattelin kokeilla sitä ennen kytkemällä sen tasavirtalähteeseen.Mitä olen tehnyt väärin,kytkin plussan pinniin +UB ja maan ihan groundiin. kun painan radion päälle,kulutus näyttää hetken aikaa 0,5 ampeeria ,sitten tippuu nollaan.jännitettä 12v
mikä kytkennässä vikana,täytyykö olla autoon kytketty kiinni ennen kuin antaa elon merkkejä?
Jetta 2.0 Tdi Powerdiesel Sportline 07
Käsittääkseni noita ohjataan päälle ja pois CAN-väylän kautta, radiolle menee autossa ollessaankin käyttöjännite jatkuvasti, mutta ei sitä päälle saa ennen kun kääntää avaimesta jolloin väylä sanoo radiolle että nyt sopii käynnistyä.
jussiv1
Sitä ei sitten varmaan pystykään etukäteen testaamaan.jossain olin vaan näkevinäni videon missä soitin oli pöydällä tms. virrat päällä
Guest-364444
Can-väylästä ohjaus, sit safenastan kautta suojauksen avaus, virrat ja maa tosiaan jatkuvana.
eBayn massamyyjillä voi olla tuollaisia "can-tulkkeja", joilla soitin saadaan tulille ja niistä voidaan lueskella ja koodailla tietoja sisään ja ulospäin.
Helpoin kun laitat soittimen autoon ja koitat pelaako. Koodin tarvitset ja EHKÃ,, uudemman CAN-väyläohjaimen. 2007 taitaa olla siinä kinttaalla joko väyläohjain on 3. sukupolven soittimien kanssa sopiva.
Levjsa
Laitahan ihmeessä raporttia, miten homma onnistuu. Itsellä sama muutos Golfiin mielessä.
jussiv1
Väyläohjaimen mallia en tiedä,mutta auto on käyttöönotettu marraskuussa 2006,joten uudempi ohjain on ostettu.varmaan paikallisessa volkkari huollossa koodataan yms. Antenniadapteri täytyy vielä hommata
jussiv1
hei, hain noita antenniadaptereita yms. löysin tommoisen media in kaapelin aika halpaan hintaan,onko tuo valmis kaapeli että voin liittää esim usbi tikun kaapelin perään ja toinen pää radioon vai mimmoinen tuo on?
http://www.suwtec.de/Kabelsatz-VW-Multimediabuchse-MEDIA-IN-MDI_1
ensiksi ajattelin tuollaista kaapelia: http://www.suwtec.de/AUX-Adapter-Kabel-VW-RCD-210-RCD-310-iPhone_1
ja tällaista antenniadapteria http://www.suwtec.de/Antennen-Adapter-VW-Navigationseinheit-MFD3-RNS510_1
ovatko nuo oikeanlaiset?
Guest-365107
Lainaus käyttäjältä: jussiv1 - 27.06.13 - klo:20:59
http://www.kufatec.de/shop/media/images/popup/MEDIA_IN.jpg
Tuossa on oikeastaan semmoinen paketti millä vasta saat Media Inin toimimaan. Tuo sinun johtosarjasi on ihan ok, mutta tarvitset itse Media-In yksikön siihen väliin, johon saat sitten usbia, ipodia jne kiinnitettyä adapterikaapelilla. Kuvan setti on siis tämä:
http://www.kufatec.de/shop/de/Portable-OEM-Integration/Volkswagen-MDI-Multimediabuchse-MEDIA-IN
Antenniadapteri näyttää oikealta...
jussiv1
Radio vaihdettu,kaikki toimii kuten pitääkin,ohjainlaite vaihdettiin malliin 1k0 907 530 ab joka ei jostain syystä kumminkaan tunnistanut radiota,asentaja meinasi että liittyy jotenkin siihen,etä tämä soitin vaatisi pitkän koodin,kun tossa aikaisemmassa soittimessa oli lyhyt koodi,mitä se sitten tarkoittaakaan.auto lähti kuitenkin 8h seisomisen jälkeen helposti käymään ,joten vielä on ainakin luottavainen olo.
vanha ohjain oli mallia f joten se ei olisi kai sopinut.
