Golf 1,4 kulutus nousi ja vikavalo syttyi
Aloittaja niilopi, 14.07.13 - klo:18:28
niilopi
Terve,
Naiseni 1.4 (ei TSI) Golffissa alkoi yhtäkkiä kulutus nousta normaalista n.2litraa satasella suuremmaksi. Sitten vian varmisti pakokaasujärjestelmän vikavalon syttyminen.
Oisko ilmamäärämittari? Ois kiva saada jonkunlaista varmistusta kuitenkin ennen kun sen hintasta osaa lähtee etsimään.
Luin vikakoodit ja näyttää tällaista :
Address 01: Engine       Labels: None
   Part No SW: 036 906 032 AA    HW: xxxxxxxxxxx
   Component: BOSCH ME7.5.10      5442
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 01279
2 Faults Found:
17560 - Long Term Fuel Trim Additive Air; Bank 1; Range 2: System too Lean
            P1152 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
19627 - Fuel Trim Bank 1; Range 3: Lean Limit Exceeded
            P3171 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Kiitos jo etukäteen!
Arska F
Seokset laihalla, viittaisi ennemmin Lambda-anturiin, kuin ilmamäärämittariin...
Boeing 737
M/S Cinderella
tarzi
Joku alipainevuoto varmaan kun vetää laihalle.
niilopi
Mistähän tommosta alipainevuotoa kannattais koittaa etsiä? Lambdakin sen verran hintava osa että ois mukava jos sais jotain varmistusta.
Guest-369755
#4
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17560/P1152/004434
Tuota listaa kun lähtee käymään läpi...
Eli pakoputki ja alipainehommat ensin. Sitten VCDS:llä koittaa logitella MAF:n arvoja miten ne käyttäytyy. Tietty huollosta saatava päästölappu kertoisi hieman onko päästöt pielessä tyhjäkäynnillä vai kierroksilla ja että vuotaako tuo pakoputki. Lisäksi alhainen polttoaineen paine (suodatin tukossa) tai muuten viimeisiään vetävä polttoainepumppu voi aiheuttaa ongelmia polttoainepuolelle...
Käykö auto hyvin ja ajossa toimii nykimättä?
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5873157-seriously-i-cant-be-the-only-perrson-with-these-2-codes...
Lainaagot a new fuel pump and noticed my old one ....the screen on the bottom was clogged.........less fuel = lean condition
just wanted to show you guys my findings and so far my resolved issue.
as you can see this is the bottom of the pump where the screen has trapped a bunch of thangs
niilopi
joo auto käy hyvin ajossa. Tullu kyllä juuri pakoputkiston huollosta.
