Touranin sulakekaaviota?
Aloittaja finraven, 03.01.13 - klo:12:26
finraven
Moi!
Olisko kellään olemassa Touranin sulakekaaviota, manuaalin vastaava kun on aika puutteellinen.
Ongelmani on pohjaan juuttunut tupakansytytin jonka sulake täytyisi tarkistaa mutta ei viitsisi jokaista alkaa irti erikseen nyppimään.
Toinen vika on sellainen, että sisävalo ei syty lainkaan kuskin puolen ovea avattaessa, vänkärin oven auetessa valo taas syttyy. Onkohan jostain piuha poikki? Kellään kokemusta/ajatusta mistä voisi vikaa etsiä?
Kiitokset vastauksista.
Marko_K
Vanhempiin löytyy täältä:
http://konttinen.1g.fi/touran/
En tiedä, miten uusiin tuo 2006-> pätee.
Late
Lainaus käyttäjältä: finraven - 03.01.13 - klo:12:26
Moi!
Taitaa olla kusken puolen ovesta lukkosta mikrokytkin sökö.. sen takia ei toimi sisävalo siltä puolelta.
finraven
Lainaus käyttäjältä: Marko_K - 03.01.13 - klo:14:17
Kiitos paljon listasta, meillä -05 vuosimalli joten eiköhän tuolta kaivamalla löydy. Sanahaulla "Feuerzeug" eli "savukkeensytytin" en ainakaan sulakepaikkaa tuosta löytänyt...
Marko_K
Lainaus käyttäjältä: finraven - 03.01.13 - klo:17:49
Olisiko se numero 42 "12-V-Steckdose" eli 12 V pistoke.
finraven
#5
Lainaus käyttäjältä: Marko_K - 03.01.13 - klo:17:55
Ja löytyihän sieltä numerolla 47 "zigarrenanzünder" ja 25A sulake, täytyy huomenna tsekata molemmat.
Onkohan tuo etuoven mikrokytkin samaa hintaluokkaa takaluukun vastaavan kanssa, jostain muistan lukeneeni noin 70EUR kustantavan?
Onko kukaan vaihtanut? Vaikka pikkuvikahan tuo kattovalon syttymättömyys on ja jos ei tuosta mikrokytkimen sekoilusta muuta haittaa ole eikä tule niin jäänee vaihtamatta...
EDIT: Numero 47 oli oikea sulake jos joku painii joskus saman vian kanssa, sulakkeen vaihtamalla sain virrat navigaattoriin.
