2.0 tdi lambda vikakoodi
Aloittaja AkaMirte, 21.02.19 - klo:11:14
AkaMirte
Vikakoodi: P219600 O2 sensor (bank 1, sensor 1) System too rich. A4 b8 2.0 tdi quattro -14, anturi vaihtoon vai jotain muuta ? Pari kertaa sytyttänyt vikavalon, ei vaikuta tehoihin, saattaa toimia useamman viikon ennen ku herjaa uudestaan.
Anturin vaihto luultavasti auttaa. Voi olla myös ihan vaan anturin nokisuudesta kiinni, jolloin puhdistuskin voisi riittää, ehkä.
AkaMirte
Lambda käytettiin irti oli täynnä nokea, tuntuis auttaneen moottorivalo ei syty.
AkaMirte
Valo sytty kuitenkin, soittelin huoltoon ja meinasivat huohotin venttiiliä ? Saako oem osana jostain tai varaosanumeroa ?
AkaMirte
CGLC, kysyin VW varaosista ja meinasivat että on kiinteä venttiili venttilikopassa, osanumero 03L103469M, hinta 226e. Käskivät vielä varmistamaan onko irto vai ei, että tällaista..
tarzi
Eiköhän se oo lambda vaan rikki.. Ite oon vaihtanut monta ton vian takia
AkaMirte
#7
Motonet Tuotenumero: 28-4084
Bosch Ready-Fit lambda VAG 5 johto (6-nap liitin)
Foorumeilla ja puhuivat pelkän anturin vaihdosta ks. vikakoodiin.
Uskoltasko tommosen laittaa ?
