Golf V moottorin vaihto
Aloittaja rett, 19.01.21 - klo:06:51
rett
Tuli  Golfin 2009 1,9 tdi BXE moottorista männän tappi ulos.  Millainen urakka moottorin vaihto?
Mistä moottori? Onko järkeä vaihtaa vai paalin?
Vaihto riippuu siitä kuinka hyvä yksilö auto muuten on. Kyllä tällainen menee rikkinäisenäkin kaupaksi, ei tuo moottorin vaihto mitään rakettitiedettä ole ja onnistuu kyllä autotallimekaanikoltakin kun tekee itselleen eikä maksa korjaamolle 100e/h tuntiveloitusta.
Autojerrystä voi kysellä tarjouksia tuolle työlle, itse arvioisin aikaa palavan jotain 6-8h eli työpäivän verran, hintalappu ehkä sitten 500-600e nurkilla pelkälle vaihtotyölle, olettaen että uusi moottori on heti lavalta pois nostettaessa käyntikuntoinen eikä tarvi mitään perushuoltoa / remminvaihtoa
Moottoreita löytynee kotimaastakin purkaamoilta, ulkomailla ovat paljon halvempia (ja yleensä vähemmän ajettuja) mutta saatko sellaista tänne liikkumaan latviasta/virosta/puolasta kohtuuhintaan on eri asia.
Samoilla linjoilla, jos kanta-auto on hyvässä kunnossa niin ei tuollaista kannattaisi vielä paaliin laittaa. Liian nuori kuolemaan.  :'(
Vaihtomoottori kannattaa ostaa kunnostettuna, jos ei huvita siihen samalla perushuoltoja tehdä. Apulaitteet siirrettäneen vanhasta moottorista, jolloin esim. turbon kunto on hyvä tarkastaa.
Samoilla linjoilla, mutta moottorin saatavuus kotimaasta on melko varmaan huono. BLS ja BXE koneissa aika usein ongelma, että veivi tulee kyljestä läpi kurkkaamaan, kuka sitä autoa ajaa ;D
Jos ei kunnostettua moottoria hanki, kannattaa ainakin käyttää öljypohja auki ja uusia kiertokankien laakerit ja pultit. Mieluusti myös runkolaakerit ja stefat. Ja kaksoismassa tietty...
Rahanmenolle ei tosiaan näy loppua kun on kyseessä nämä kuuluisat ”while you’re in there” hommat eli vapaasti käännettynä samalla kannattaa  ::)
Tai sitten arpamoottori ("toimivana ajosta purettu") sisään, öljyjen vaihto ja kovaa ajoa.
rett
Onko kokemuksia Autohine Industry,  hinta1050 alv 0 ja rahti 80
Ei tietoa, mutta tässä olisi toinen vaihtoehto, hintaa noin 750e + postit päälle, ja näkyisi olevan täysin läpikäyty + kunnostettu laitos (vain pumppusuuttimet + vaihdelaatikon puolen kampiakselin stefa puuttuvat, plus tietysti kaikki apulaitteet mitä moottorissa yleensä roikkuu kiinni)
https://allegro.pl/oferta/silnik-regenerowany-bxe-1-9-tdi-gwarancja-9505075728
rett
Eivät lähetä Suomeen tuolta Puolasta. Kiitti vihjeestä
Allegrosta kun hakee BXE hakusanalla niin löytää kymmenittäin muitakin myyjiä, eli pienellä työllä saattaa muutaman satasen säästää kun löytää sopivan myyjän joka puhuu englantia ja lupaa lähettää ulkomaille.
rett
Otin tuolta autohinestä kunnostetun moottorin ja uuden turbon. 180 ,  Tuli kuten luvattu.
