1.6 BCB Bora autona. Huomasin tänään että climatronicin paneeli on pimeänä. Katsoin sulakkeen oli palanut koitin uudella 7.5A paloi heti 10A palaa myös heti.
Vakkari ei toimi myöskään, vähän aikaa kun ajaa niin moottorihäiriö ja EPC valo syttyy ja tulee vikakoodiksi: Vakionopeussäätimen/jarrukytkimen A-piirin virhetoiminto.
Mistäs lähtis vikaa hakeen? Vähän googlettilin niin puhuttiin comfort system tms
Kokeilin vielä äsken että otin jarruvalokytkimeltä liittimen irti ---> sulake paloi
Lämmityslaitteen puhaltimelta liitin irti --> sulake paloi?
Jatkuu jälleen haettu uusi jarruvalokytkin motonetist vika oli sama että vakionopeuden säädin vika yms tai sit en osannut asentaa kun luin täältä et pitää asentaa jotekin.
Sain uuden mukavuus boksin hajottamolta koitin sitä johtojen päässä --> sulake palaa.
Käytin climatronic paneelin päästä liittimet irti --> sulake palaa.
Pitää vielä mennä kokeileen penkinlämmittimen johdot irti kun menee vissii saman nro 5 sulakkeen kautta
Vai onko vielä muuta mitä kokeilla
Tuliko tähän koskaan selvyyttä?
Joo hei tuli, piti kirjoittaa.
Ei sulake liput ja laput sanonu että sama sulake ohjaa öljytaso anturia, sieltä oli liitin sulannut. Uusein liittimen ja anturin niin vika tuli kuntoon.
OK! Hienoa!
