Seat Leon 2013 audiojärjestelmät
Aloittaja Leon_122, 01.05.13 - klo:09:49
Ohjeet Navin päivittämiseen löytyy tuolta. Toimii ainoastaan lukuperäisillä korteilla, kannattaa lukea ne ohjeet  ;)
Lainaaour Navi System will only accept SEAT-approved SD cards. If your original card is lost or damaged, you can obtain a replacement from your local SEAT service partner.
Mapcaren saatavuus pitää selvittää jälleenmyyjältä. Ã,,lä tyhjennä korttia ja yritä päivättää karttoja jos Mapcare ei ole voimassa! Muuten häviää ne vanhatkin kartat. Ohjeet ohjeistavat ottamaan kortista backupin, eli kopioimaan vanhat kartat tietokoneelle.
VCDS:llä pystyy vaihtamaan värilliseen keskinäyttöön hiilikuitu-teeman, eli ei paljon mitään. Ne värit on tehtaalla jo mietitty, turha niitä on muuttaa.  ::)
Full Linkin lisääminen jälkikäteen saattaa onnistua huollossa, mutta ainoastaan 2016 malliin. 2015 malli (esim. oma) ei tuota tue, eikä tule tukemaan. Siinä vaihtuu koko keskusyksikkö (hanskalokerossa) uudempaan. Retrofittaaminen ei onnistu tai on helvetin kallista, koska vaatii alkuperäisen varaosan ja koodaamisen huollossa/yhteyden tehtaan tietokoneisiin. Näin ainakin siihen asti, kunnes puolalaiset hakkeroivat tuon ja ebaysta alkaa taas saamaan varastettuja laitteita. ???
veski
Kyllä, ohjeet tuli luettua ja aluksi vaikutti suoraviivaiselta, kunnes luin ujon ilmoituksen, että MapCare tulee olla voimassa. Eli pitänee laittaa viestiä huoltoon, että miten autoon saisi päivitettyä kartat laillisesti. FullLink yms. hienoudet tulee kyllä unohtaa, koska oma auto on vm 2012  ;D
Kiitos vinkeistä.
Veski
Enskatus
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 16.09.14 - klo:15:50
Kun olen Sound Systemia kuunnellut kohta kaksi viikkoa, onkaiuttimien päivitys käynyt jo mielessä. Eihän tuo huonosti soi, mutta parempaan tottuneena varsinkin diskanttipää kuulostaa tuhnulle. Kahdeksantuumainen etuoven basso potkii tavallaan kivasti, mutta eihän tuo elementin rakenne juurikaan vakuuta.
Ovet olen jo ehtinyt äänieristää, samoin takakontin lattian ja takapenkin alusen.
Muovisen tarkistusluukun takapuolelle liimasin myös vaimennusmattoa. Mattoa meni 4m2 eli yksi tukkupakkaus.
Subbari on melko heikko esitys, ilmeisesti 6,5" elementti muovikotelossa. Ihmeesti sieltäkin matalia ääniä tulee...
Sound Systemin päivittäminen ei ole mikään läpihuutojuttu, ilmeisen vähän noita on vielä tehty. Golffiin ovat vaihtaneet Dynaudion järjestelmää, joka on miltei plug and play -juttu. Siinä tulee eteen kolmitiejärjestelmä, mikä ei Leoniin istu ovipahvien puolesta mitenkään. Sound Systemin vahvistin lienee penkin alla, sieltä lähtee ilmeisesti piuhat suoraan oviin ja subbarille. Takaoven diskantissa on perinteiden konkka suodinkomponenttina, etuoven bassossa ei näyttänyt olevan mitään. Jos elementit vaihtaa suoraan uusiin, voi tulla ongelma jakosuotimien ja/tai ekvalisoinnin kanssa.
Basson päivittäminen olisi helpoin rasti, elementti koteloon ja piuhat kiinni. Haluaisin kuitenkin säilyttää kuljetuskapasiteetin, eli laminoida kotelon varapyörän sisään. Tilapäinen rinkula on kooltaan 125/70 R 18 joten korkeutta ei juurikaan ole. Matala elementti pieneen koteloon, voisi juuri mahtua.
Vahvistimen lisääminen esim. bassolle ei ole helppoa sekään, Octaviassa ovat joutuneet lisäämään 40W tehovastukset kuormaksi jotta subbarin liitännästä saa signaalia vahvistimen high-level ottoon. Leonissa asia selviäisi tietysti kokeilemalla.
Oliko miten helppo operaatio tuo ovipahvien irrotus? Itse mietin myös ainakin vaimennuksien laittamista.
Subbari tulikin jo päivitettyä tällaisella: http://www.radiokulma.fi/kauppa/cat/product_details.php?p=1376 Pientä sorvausta vaati mm. varapyöräkoteloon, mutta sinne se lopulta sujahti. Toi kyllä mukavasti lisää syvyyttä ääneen, vaikka vahvistintehoilla ei varmasti paljon juhlitakaan.
Lainaus käyttäjältä: Enskatus - 30.10.15 - klo:10:59
Helppo ja helppo, jos ei hirvitä alkaa autoa purkamaan niin onhan tuo tehtävissä. Jos pelkää kiinnikkeiden hajoamista ja arvon alenemista, niin kannattaa jättää väliin.  ::)
Tiukassa on mutta kyllä se irti lähtee paneelin irroitustyökaluilla. Kiilamuotoinen olisi varmasta paras, alanurkasta saa vääntää oikein tosiaan. Kannattaa laitta Silent Coatia tai vastaavaa butyylikumimattoa vaahtomuovin lisäksi. Oikean yläreunan resonointiin voi auttaa, kun tunkee joustavaa tiivistettä tms. ovipaneelin kulman ja ikkunan karmin väliin. On vähän niinkuin tyyppivika. Tuossa vielä "video" ovipaneelin purusta.
https://www.youtube.com/watch?v=AdehMhAPu1g
Kiinnikkeitä voi hajoja, minullakin meni muutama rikki kun jouduin irrottamaan paneelin toistamiseen.
LainaaSubbari tulikin jo päivitettyä tällaisella: http://www.radiokulma.fi/kauppa/cat/product_details.php?p=1376 Pientä sorvausta vaati mm. varapyöräkoteloon, mutta sinne se lopulta sujahti. Toi kyllä mukavasti lisää syvyyttä ääneen, vaikka vahvistintehoilla ei varmasti paljon juhlitakaan.
Mahtaako tuossa tulla suurta parannusta alkuperäiseen? edelleen 6,5" elementti ja muovikotelossa. Omaan Sound System subbariin tein päivityksen, laitoin kotelon sisään Silent Coatia sen verran mitä sai ja täytin kotelon vanulla. Yhdessä vaimennuksen kanssa basso paukkuu riittävän hyvin, ei kannata alkaa pikkupäivitystä tekemään. On pitänyt valaa hartsia kotelon sisään, se tukevoittaisi muovilaatikkoa entisestään. Ko. harjoitus on kuitenkin vielä tekemättä.
Enskatus
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 30.10.15 - klo:13:20
Kyllä eron huomaa ja mielestäni parin tunnin työ kannatti. Tuo alkuperäinen elementti ei meinaan ole subbaria nähnytkään. Ja kyllähän kuuspuolikkaallakin saa jytinää aikaiseksi, jos vain on olosuhteet kunnossa. Tietenkin tuo muovikotelo ja mieto vahvistinteho syö sitä potentiaalia. Täytyypä itsekin vaimennella tuota "koteloa", jos siitäkin apua on.
Alkuperäiset elementit ovat tosi halvan näköisiä, mutta ihmeesti nekin soivat... Ainakin jos vertaa perustason audiojärjestelmiin. Ja vähän parempiinkin, ex. Leonissa oli parikin eri täysaktiivijärjestelmää, pelkät midbassot maksoivat 500â,¬ pari. Erot tulivat esiin lähinnä kovaa soitettaessa, Sound Systemiä ei tee mieli luukuttaa mutta ei myöskään aiheuta kuunteluväsymistä (korvakipua). Lisävahvistimen asentaminen Sound Systeemiin on melkein mission impossible, eli vakiotehoilla pitäisi pärjätä.
Tuossa olisi subbari vakiokoteloon. Hiekkahartsilla jos valaisi muovisen kotelon (muotin) ympäriinsä niin varmasti tulisi tukeva. Hintaa on sen verran, että pitäisi melkein kokeilla miten soundi paranee ennen ostopäätöstä.
VR6
LainaaOmaan Sound System subbariin tein päivityksen, laitoin kotelon sisään Silent Coatia sen verran mitä sai ja täytin kotelon vanulla.
Valaiskaapa, kun itsellä ei mtn käryä näistä hifihommista, mutta tälläiset pienet tuunamiset kyllä kiinnostaisi.
Mikä pointti tuossa vanussa ja silent coatissa on? Vanua olen kyllä kuullut käytettävän subibokseissa, ilmeisesti survotaan kotelon pohjalle?. Mihin tuota äänieristemattoa laitetaan? saumakohtiin?
Tällainen pikkunikkarointi saattaisi itselläkin onnistua. Silent coatia tulee tilattua kuitenkin, kun kontti on tarkoitus äänieristää + mahdollisesti pyörän kaaret..  ::) ::)
Silent Coat lisää massaa ja vanu (vaimentaminen) saa kotelon vaikuttamaan todellista isommalta. Elementin kannalta, ei siis vääristä aika-avaruutta tms.  ;D Silent Coatia liimasin kotelon sisäpinnalle sen minkä sain, vanua tungetaan vaan kotelo täyteen. Tuossa vielä koko komeus. Vaimentaminen on kotelon tapauksessa helppoa ja halpaa, mielestäni vaikutti matalien toistoon positiivisesti. Enemmän varmasti vaikuttaa varapöyräkotelon vaimennus.
ST:ssä takapään vaimennus vaikuttaa HB:ta enemmän, koska pinta-alaa on enemmän.
hefo81
Moro!
Joko joku on asentanut chromecastin autoonsa ja saanut koodattua video-in toimimaan myös ajossa? Olisi tarkoitus peilata luuria näyttöön ja mm. kuunnella spotifylla musiikkia.
Lainaus käyttäjältä: hefo81 - 13.02.16 - klo:21:58
HDMI-adaptereita on foorumillakin laitettu, sen perään voi laittaa Applen tai varmaan Googlenkin purkin.
Pari ongelmaa tulee heti mieleen. Video-in sisääntulo tukee komposiitti-signaalia, mikä ei varsinaisesti ole värien ja resoluution juhlaa. Audioon tuo ei vaikuta, mutta Video in Motion on toinen ongelma. Sitä ei saa mitenkään helposti aktivoitua, mahdollista näyttäisi kuitenkin olevan. Oikea peilaus vaatisi Mirrorlinkin, sitä tukevan jälkiasennussoittimen laittaminen on teoriassa mahdollista mutta en tiedä kenenkään sitä vielä tehneen. Helpointa on käyttää Spotifyä bluetoothin kautta, kappaleen ja esittäjän nimi näkyy ruudulla ja rattikontrollit toimivat.
-ruoska-
Tuota VIMiä ei saa VCDS:llä koodattua, mutta Vag Can Pro siihen pystyy. Markkinoilla on myös jonkunlaisia koodaus-dongleja tuota varten.
Miga^^
Moi.. Tietääkö kukaan mitä hemmettiä uuden Leon st multimedia High systeemissä tarkoittaa tuo wlan? (tiedän että on langaton verkko jne) mutta onko autossa siis jokin mahdollisuus internetiin vai mitä tuo meinaa? Auto on Leon st vm.2016 ohjeita yritin saada myyjältä mutta ei ollut tarjota kun vanhaa multimedia plus ohjetta.. Olisi kiva tietää mitä tuolla voidaan hyödyntää tai mihin sitä voi hyödyntää..
Seat Ateca 1.5Tsi Evo Fr
Nuo manuaalit laahaa ikävästi perässä. Esim. Omaan 2014 vuotiseen Cupraan ei ole kuin 2013 vuosimallin ohjekirja. Cupraa ei siinä tunneta ollenkaan, myös osa varusteista jää käsittelemättä.
En tiedä mihin Wifiä käytetään, en ollut tietoinen että Seatilla sellainen teknologia edes on. Passatissa sitä käytetään auton kytkemiseen Internetiin. Selaile menuja, sillä se selvinnee...
Seatin ohjeista ei löydy vastausta:
http://www.seat.com/carworlds/connectivity-technology/overview.html
https://www.youtube.com/watch?v=dv-UDiMFimY
Holms23
Liittyy Seatin alkuvuoden 2015 autoihin tulleeseen FullLink -teknologiaan, joka mahdollistaa puhelimen peilaamisen auton näyttöön esim. sähköpostien ja spotifyn käyttöä varten langatonta verkkoa hyväksi käyttäen. OiS ja Android ainakin tuettuna ja käsittääkseni myös windows. Sovelluskaupasta pitäisi löytyä Seat -app (my seat tj.)
https://www.youtube.com/watch?v=pBUVRfwm9Hs
http://www.seat.com/carworlds/connectivity-technology/faq.html
Itseäni harmittaa niin vietävästi, että oma auto tuli hankittua juuri ennen tuon julkaisua.
Audi A4 Avant TDI 2.0 Quattro
Seat leon 1.2 TSI style -15
Kävin nuo samat tekstit ja esitykset läpi, missään ei mainita että Wi-Fi olisi käytössä. Tietääkseni Android Auto ja Apple Car (tms.) toimii ainoastaan piuhalla. Ihan järkevää tuo onkin, koska puhelimen akku on kovilla jos käytetään navigaatiota, streaming palveluita ja vielä siirrettäisiin Wi-Fin yli kuvaa auton näytölle. Applen tuotteeseen langaton käyttö on ilmeisesti "tulossa".
Joo, itselläkin on mallivuoden 2015 auto eli ole eikä tule Full Link tukea. Tuskin olisi vuotta jaksanut odottaa, vaikka olisinkin tiennyt sen tulevan 2016 vuoden malliin.
Miga^^
Joo itse tilasin auton siinä syyskuussa ja joulukuun 1 päivä sain ajoon ja full link toimii hyvin piuhalla ja apsikin on ladattu mutta ei silti vain aukene mihin tuo wlan on tarkoitettu.. Kyllä puhelin löytää auton wlanin mutta ei vaan ymmärrä käyttö tarkoitusta :)
-ruoska-
En tiedä miten tuo Seatissa on, mutta ainakin profiilin Skodassa WLANin kautta saa yhteyden osaan OBD-portin tiedoista.
Tällöin voi seurata esim kulutuksia suoraan Skoda Drive -applikaatiolla tai käkättimen näyttöön saa lisämittareita.
Tuo saattaisi toimia WLANin kautta? Google Play
LainaaSEAT DriveApp is the easiest way to have an amazing online experience thanks to MirrorLinkâ,,¢ technology.
This App in incompatible with all your devices
Tuon mukaan DriveApp käyttää piuhaa, eikä ole saatavilla Suomessa. Apk:na toki voi asentaa, jos löytää toimivan (turvallisen) latauspaikan. Jos olisi merkkiliike yhtään lähempänä, niin tuota ihmettä voisi käydä katsomassa oikein luonnossa.
hefo81
Mroo!
Onko tällä foorumilla kokemusta VIM (video in motion) aktivoinnista? Edelleen tavoitteena saada chromecastin kautta kuva näkymään myös ajaessa. Autona  ST FR 2014, jos sillä on merkitystä asian kanssa.. Auto sijaitsee Jyväskylässä ja olen valmis toki maksamaan esim. koodauksesta.
Ojanpohja
Toimiiko Full Linkissä jo Apple Carplay ja Android Auto?
Ainakin Apple ja Google ovat 2016 mallit listannut:
http://www.apple.com/ios/carplay/available-models/
https://www.android.com/auto/
-ruoska-
Lainaus käyttäjältä: hefo81 - 27.03.16 - klo:11:54
Mroo!
Onnistuu VCP:llä tai mahdollisesti donglella. VCP:n omistajia peräänkuulutin VCDS-osiossa mutta ei vastauksia.
Joshua
Näin välikommenttina että tämä kortti pelittää hyvin autossa, formatoitu eXFatiksi ja täytetty mp3 muodossa olevalla musalla.
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/1885/fsmgr/Lexar-64-Gt-300x-Premium-II-UHS-I-SDXC-muistikortti-ilmainen
Audi A3 1.5 S-Line Business Sport -17
ex. Audi A3 1.4 TFSI -16
     Seat Leon 1.4 TSI FR -13
Euso
Ilmeisesti tuohon perusradioon, joka on tuolla pienemmällä näytöllä ei ole millään aktivoitavissa tuota full linkiä ja android autoa? Tuli tilattua oma auto ilman plussia tai naveja, mutta tuo Android auto kyllä kiinnostaisi.. Tehdäänkö noita edes jälkiasennuksina?
hge
Onko muka niin, ettei Media System Colouriin ole A2DP / handsfree -tukea? Olen melko varma, että koeajoin autoa, jossa oli tämä pienempi näyttö ja musiikki kyllä toistui puhelimesta langattomasti. Puheentunnistusnappi ei ollut aktivoituna.
U jelly?
Leon_ST
Pitäiskö muuten Media System Plussassa toimia tuo ääniohjaus/puheentunnistus? Mulla herjaa vaan ettei käytettävissä.
hge
Lainaus käyttäjältä: Leon_ST - 19.10.16 - klo:15:00
Ainakin tuon aloituspostauksen mukaan. Siksi ihmettelein myös tuota edellistä kysymystäni. Netistä löytyy tosi nihkeästi tietoa - jossain näin taulukkokuvan, jossa oli listattu ominaisuudet. Nyt en löydä sitä mistään.
U jelly?
JTA
Puheentunnistus toimii vain muutamilla kielillä, olisko saksa englanti ja muutama muu. Kun vaihtaa järjestelmän kielen esim. englanniksi, voi puheentunnistusta kokeilla.
Ojanpohja
Mistä muuten tietää mikä tuo mankka on mallityypiltään? Kun noita päivityksiä on saatavilla.
V4mp
Lainaus käyttäjältä: mrtbag - 01.08.13 - klo:18:28
POI-tiedostojen lataus ei taida tosiaan onnistua kotikonstein, ainakaan vielä, kuten sakemannitkin ovat todenneet:
https://www.seat-leon.de/vboard/showthread.php?103218-Navi-Update-und-eigene-POIs-so-gehts-nicht!
Koitin itsekin VW:n ohjeiden mukaan http://www.volkswagen.de/de/navigation/discover-pro.html, mutta ei toimi ei  :(
Tiedättekö onko POI-tiedostojen lataamiselle keksitty ratkaisu?
Prkl:n peltipömpelit olis kiva saada navigaattoriin näkymään.
