Obdeleven
Aloittaja Occu14, 12.02.17 - klo:15:51
TDInoPWR
https://forum.obdeleven.com/post/11193
Laitoin tämän juuri rouvan kulkineeseen A3 8V 125hp bensa.
Ajettavuus parani todella huomattavasti. Ei enää pykivää lähtöä D:llä ja vastaa kaasuun selkeästi nopeammin ja loogisemmin. S:llä reagoi todella hyvin kaasuun koko alueella. Suosittelen!
illapa
Lainaus käyttäjältä: TDInoPWR - 05.06.20 - klo:21:11
Tuon ei pitäisi vaikuttaa käytännössä mitenkään kaasuvasteeseen tai oikein muuhunkaan.
proi
Moro,
Juuri tuli ensimmäinen VAG taloon muodossa Roomster -07 1.6 MPI, ja kun en ole VAGeihin tutustunut niin kysyisin että mikä olisi suositeltava lukija kyseiselle menopelille? Käyttö lähinnä perusmallin diagnoosit ja vikakoodit jos jotain ilmenee.
Onko esim. kyseinen obd11 asiallinen basic-mallisena vai kannattaako katsella jotain muuta lukijaa, tai tarjoaako pro-versio jotain erityisen hyödyllistä/kivaa Roomsterin tapauksessa?
illapa
Obdelevenin perusversiolla voi lukea vikakoodit ja seurata arvoja ja tarkastella parametreja. Pro-versiolla voi tehdä muutoksia. Perusversiolla ei ehkä edes voi nollata vikamuistia? Laite on kuitenkin sama yksinkertainen lukija, erona on maksullinen lisenssi.
Jos kävisi tuuri ja Roomsterin kanssa et edes tarvitsisi vikakoodinlukijaa...
TDInoPWR
Lainaus käyttäjältä: illapa - 16.06.20 - klo:06:36
Kannattaa varmasti ensin tehdä sillä OBD11 jotain ennen kuin alkaa mutuilemaan. Hyvin sillä perus versiolla nollaa vikakoodit ja tekee paljon muutoksia asetuksien ja sopeuttamisen kautta. Long coding hommiin sitten lisenssi.
https://obdeleven.com/en/content/7-app-and-features
Lainaus käyttäjältä: illapa - 06.06.20 - klo:13:17
No kyllä se nyt vaan vaikuttaa. Voit lukea muidenkin kokemuksia TVS ketjusta.
tkay
Kumpi noista nyt on järkevää hankkia (ei ios-talous)? Next geniin on vissiin tulossa myös muiden merkkien säätömahiksia, mutta onko muuta hyötyä korkeammasta hinnasta?
Temetti
Olisin tilannut OBDElevenin, mutta niiden nettisivulla ei onnistu osoitteen syötössä valitsemaan maata (Finland), koska valinnan jälkeen sivu hyppää pois muuallle. Kokeilin Chromella ja Microsoft Edge -selaimilla, kummallakin sama ongelma. Onko muiden tilaus onnistunut aiemmin, ja onko lähetys tullut luvatussa aikataulussa perille?
Laitoin heille tästä viestiä.
Temetti
Lainaus käyttäjältä: Temetti - 25.11.20 - klo:10:24
Vastaan itse: korjasivat jo vian, nyt maan valitseminen onnistuu taas. Laitoin laitteen tilaukseen.
NoAbsolution
Pe tilasin Pro:n black friday tarjouksena (1000 credittiä mukana, hinta 99â,¬)
Sellaista kysyisin että saako (mk6 jetta, -11) tuon S/S napin toiminnan käänteiseksi, jostain luin että niin on tehty mutta saako OBD11 tehtyä ja sitten saako tuohon omaan autoon edes?
Eipä taida tuon ikäisessä Jetassa onnistua, en ainakaan ole sellaista koodausta missään nähnyt.  ???
Skoda Enyaq iV 80x 4x4 -23
NoAbsolution
Eli ainoa modi on tuo volttimäärän muutos siis.
No pitää sillä mennä sitten.
duke7
Lainaus käyttäjältä: NoAbsolution - 28.11.20 - klo:14:56
Tuo oli kyllä hyvä tarjous mutta meni minulta ohi. Pitää kytätä tulisiko cyber monday ale .
NoAbsolution
LainaaTuo oli kyllä hyvä tarjous mutta meni minulta ohi
Viikko sitten meinasin tilata mutta sitten tuli mieleen et voisko tulla BF tarjous.. Torstaihin asti odotin ja sitten tuli odotettu tarjous.
Meinasi jo usko loppua  ;D
forssi
Kuinka tarkka on live datasta tuleva vääntömomentti, onko kukaan koittanut ohjelmoitua dynolapullista autoa, ja verrannut lapun tuloksia obd ilmoittamaan?
b1mpo
Se vääntömomentti on laskennallinen. Eli kun ecu tietää ruiskutusmäärät, ahtopaineet, ilmamäärät ja muut moottorin laskennalliset tiedot, niin siitä se tulee. Muutenkin pidempään on ollut jo tiedossa moottoreiden maksimiarvot ja millä kierroksilla ne saavutetaan, niin se ei ole vaikea ilmoittaa datana. Se, että onko se nyt desimaalilleen tarkka, niin tuskin. Jos autossa on "huijausboksi", niin voi olla, ettei arvot ole oikein. Silloin vaihteistokin saattaa olla sulakkeena, jos ei pysytä turvallisissa arvoissa. Nuo arvot olisi helppo ihan laskea autonkin puolesta, jos auto tietäisi tarkan painon joka tilanteessa, kun välityksetkin on tiedossa, jos rengaskoko vakio.
Octavia Style 1.5 tsi -19
Enemmän epätarkkuutta tuossa skenaariossa aiheuttaa
1) Penkitysfirman dyno joka mittaa tehon pyöriltä, ei moottorilta
2) Dynon käyttämä (yleensä arvalla valikoitu) korjauskerroinluku joka kompensoi voimansiirron häviöitä ja ilmoittaa suoran moottoritehon.
ukormi
Olen tässä kipuillut 10 lisenssin VCDSn oston kanssa. Suhteellisen kallishan se on ja nyt on tämä OBDeleven noussut esiin. Sen saisi alle 150 eurolla ja käsittääkseni se ei ole niin rajoitettu automäärään. Mulle kyllä riittäisi tuo VCDS 10 lisenssi ihan hyvin, se vaan maksaa 342e..
https://vcds.tech/tuote/hex-v2_10/
OBDelevenin saisi vissiin hyvillä ominaisuuksilla 140 eurolla:
https://obdeleven.com/en/home/63-ultimate-pack-0758277987820.html
Tarvista ei ole hirveästi mitään koodailla mutta toki jotakin ehkä joskus tarttee tehdä. VCDS ei vissiin vaadi mitään lisämaksuja mutta OBDeleven vaatii jos haluaa koodata.
Mulle varmaan riittäisi tuo OBDeleven hyvin? Kommentteja?
Skoda Octavia Combi RS TDI MY2015
Audi S3 Sportback 2009
b1mpo
Ei obd11 vaadi mitää maksuja, jos koodaa samaan tapaan, kuin vcds:llä. Jos haluaa niitä valmiita "ohjelmia" kokeilla, niin niihin menee kredittejä, joita voi ostaa, mutta niitä saa aina yhden per päivä, jos avaa sovelluksen. Itellä on nyt yli 500 kredittiä, enkä ole niitä yhtään käyttänyt, enkä käytä. Esimerkiksi esp:n disablointi maksaa x credittiä, mutta sen voi koodata myös "perinteisesti", kuten vcds:llä. Niillä valmiilla ohjelmilla voi saada auton myös sekaisin, kun ei ole tietoa, mihin kaikkeen se koodaa muutoksen.
ukormi
Lainaus käyttäjältä: b1mpo - 08.01.21 - klo:22:12
Eli tuollainen olisi hyvinkin turvallinen ja hyvä ostos VCDS:n tilalle? Autoina Audi A3 ja A4 2007 ja kenties tuo Scala. Tulevaisuudessa varmaan sitten uudempia VAG härpättimiä.
Nantti
Eilen tuli OBD11 propack. 99e maksoi ja viikossa tuli perille.
Kerkesin koodaamaan s/s systeemin pois kun laitetta testailin, ennen käytin vcds:ää että siitäkin on kokemusta mutta se meni vanhan auton mukana.
Voin kyllä kaikin puolin suositella obd11 laitetta.
Tilaus/toimitus/tilinluominen. Autoon ja puhelimeen kytkentä/ eka skannaus/backup/koodaus  meni kerralla ja vaivatta läpi.
Ainoa miinut että kaikkia ominaisuuksia ei ios vielä tue.
Autona Octavia bensa RS MY15 Karalan softalla ja puhelimena iphone 11pro IOS 14.3.
Mikäli noilla tiedoilla merkitystä.
b1mpo
Onko ios jo täysin tuettu?
Ps. Jaa tuossa olikin ettei kaikkia ominaisuuksia ios vielä tue. Mitä ominaisuuksia se ei tue?
mruotz
https://obdeleven.com/en/apps-and-features
Taidanpa itsekin tilata vaikka vcds naru löytyykin.
Nantti
Lainaus käyttäjältä: b1mpo - 09.01.21 - klo:11:43
Tuolta löytyy lista.
JK
Onko yhteyden muodostamisen kanssa jotain kikkoja? On työn ja tuskan takana että saa yhteyden. Kaikki yleiset FAQ kikat on kokeiltu. Yhteyden muodostamista saa kokeilla kymmeniä kertoja ennenkuin onnistuu, jos onnistuu sittenkään.
Nextgen / ID.3 / android.
VW ID.3 1st Max
b1mpo
Hyvin yhdistää note 10+ ja tuo uudempi palikka. Kokeile poistaa bt paritus ja yhdistä uusiksi.
JK
Lainaus käyttäjältä: b1mpo - 14.01.21 - klo:19:41
Tuo on kokeiltu. Samoin nettiyhteys on ok. Ei muuta bt yhteyksiä samaan aikaan. Olisko joku ID.3 spesifinen ongelma? Jotenkin olen saanut toimimaan virtojen kanssa kikkailemalla. Pitänee jatkaa tutkimista.
VW ID.3 1st Max
duke7
^voihan se palikka olla viallinen. Ei nyt aivan poikkeuksellista elektroniikan kanssa.
JK
Youtube:ssa battery life kanavalla oli sama ongelma ID.3:n kanssa.
https://youtu.be/Lajfq9JjGBY
Eli tuo ei ole normaalia?
VW ID.3 1st Max
Nantti
Lainaus käyttäjältä: Nantti - 09.01.21 - klo:07:36
Nyt koodailin lisää...ja hienosti palikka/softa toiminut.
-turvavyön pilpatus pois
-saattovaloina pelkästään päiväajovaloledit ja takavalot
-ovien lukitus auto käynnissä.
-am-asetus pois radiosta.
-penkinlämmitys asetus muistissa 10min auton sammutuksesta.
-ilmastoinnin auto asetuksessa puhallin nopeus näkyy.
Lisää koodailuja pitää tehdä kun löytyy jotain tarpeellista keksin.
Mikäli joku tarvitsee koodailuja Tampereen alueella niin voin jeesata.
mikaanikko
Tulipa hankittua tuo dongeli.
Tuli myös heti ongelma. Kerran sain yhteyden siihen kännykällä, mutta annoin salasanan vääränmittaisena - 10 merkkiä eikä 6 kuten ohjeissa.
Nyt en saa yhteyttä vehkeeseen. Voiko salasanan pituudella olla vaikutusta?
Ajossa:VW ID.3 1st max,valk
