Kastunut laturi sisältä
Aloittaja Aaretti, 20.02.24 - klo:19:19
Aaretti
Laturi ei ladannut, ei tullut valoja laturiin lainkaan kun kytkin kiinni. Otin sen sisälle yöksi kun luin täältä, että joillain on kärähtänyt laturi. Avasin omani ja kaikki näyttää muuten hyvältä, mutta sisällä on paljon vettä.
Onkohan tämä pilalla?
2018 passat gte kyseessä. Mitäs nyt tehdään?
Jos latauslaite ei kuivaamisella ja esim. kontaktisprayn ruiskimisella parane, niin pilalla se varmaankin on. Ainakaan ID.3 mukana tuleva tilapäislatauslaite (nimi on enne) ei näytä kovin vesitiiviiltä, luokitukset varmasti löytyy mutta en tuota mihinkään vesisateeseen jättäisi. Kannattaa harkita kiinteän latauslaitteen asentamista, jos sopiva sijoituspaikka löytyy. Elli latauslaitetta saa edelleen varsin edullisesti, toki asennus moninkertaistaa hinnan.
Itsellä on tänä talvena hajonnut kaksi ulkokäyttöön tarkoitettua älypistorasiaa. Koteloon kertyy vettä sisälle ja jossain vaiheessa piirilevyn komponentti sanoo poks.
Aaretti
Heippa taas
Purin laturin tosiaan ja kuivailin.
Eikös tuohon kuuluisi valot syttyä kun sen pistorasiaan törkkää?
On meinaan mykkä ja pohdin nyt ostanko uudenko johdon vai onko auto tai tolppa hajonnut. Tolpassa ainakin valot palaa ja autokin vaikuttaa toimivalta
Kuuluu syttyä valot. Rikkihän se selvästi on, ei sähkölaitteet tykkää kostumisesta silloin kun virta on päällä.
