Passat GTE
JJT
No katotaan sitä jossain vaiheessa mahdollisesti :)
Kuha saadaa auto pihaan ensiksi, alkaa uuden opiskelu.
concorde
Pasuuna ilmoitti tänään sähköajon ja 5min pysähdyksen jälkeen "Autoa ei voi käynistää. Irroita latausjohto" (tjsp) , vaikka auto ei siis ollut tuossa kohdassa käynyt latauksessa. V-mäinen tilanne, koska auto ei siis suostunut tekemään mitään vaikka sekä akkua, että bensaa oli täydet reservit.
Kävin renkkaamassa latausluukkua muutaman kerran tuloksetta. Samoin käytin autossa ovet lukossakin ja avasin uusiksi + yritin käynnistää. Ei tulosta, vaan sama virheilmo. Avasin konepellin ja ihmettelin hetken ja seuraavalla kerralla vehje toimikin sitten kuten pitikin...
Mitähän tuossa saattoi tapahtua?  VCDS ei kertonut kotiin päästyä mitään virheilmoa tuohon liittyen, eli ei tullut apuja sieltäkään.  Samoin yritykset käynnistää auto bensalle (akun latausmoodi, GTE-moodi ym.) ei onnistunut, koska toi virheilmo.
Olisin seuraavaksi kokeillut kontissa ollutta latauspiuhaa "renkata" hetken liittimessä, jos se olisi tehnyt jotain muutosta ja siitä seuraavana olisin varmaan käynyt sulakkeiden kimppuun.
Itse latausliitin oli puhdas ja kuiva kun sinne kurkin.
Banned
Mulla teki kerran saman. Virrat pois ja ovet lukossa ~6 min, niin väylät meni virrattomiksi ja vika poistui. Tämän ohjeen sain, kun soitin huoltoon.
Passat GTE
JJT
Eihän tämä Passat kauheasti eroa VolvoD6 käytännössä?
Eli olen tottunut pitämään volvoa aina piuhan päässä kotona, sähkösen esilämmityksen olen laittanut päälle n.20min ennen  lähtöä ja webastolla lämmittäny jos kovempia pakkasia.  Esilämmityksen saa käyntiin etänä?
Porukka vissiin käyttää jotai ajastusta enemmän?
plugaaja
^ Juuri noin omaa GTE:täni käytän. Kotipihaan tullessa aina latausaseman piuha (16A) kiinni autoon, ladataan akku täyteen saman tien. Esilämmitykseen en käytä ajastuksia, koska seuraava lähtöaika ei yleensä ennustettavissa kovin tarkkaan. Käynnistän viileällä kelillä esilämmityksen sähköllä esim 20min We Connectin kautta (... tunnetusti ei onnistu ihan aina). Jos lunta/pakkasta/kiirelähtö, niin sähkön sijaan esilämmitys Webastolla.
Pari huomiota: 8A virralla ei sähköllä esilämmitys oikein ole riittävän tehokas, vaatii 16A toimiakseen paremmin. Kaipa jotkut ajastaa useamman 30 min lämmityksen tarvittaessa, itse en ole kokeillut. Ja lisäksi auttaa jos parkkeeratessa muistaisi laittaa kabiinissa puhalluksen kovemmalle, koska käsittääkseni sähkölämmityksessä se ei automaattisesti nosta puhallustehoa tarpeeksi. Webastolla puhallus menee kyllä ihan itsekseen kovalle, ja muutenkin lämmitystehoa on vähintään riittävästi.
Lainaus käyttäjältä: plugaaja - 01.01.21 - klo:22:27
Ei ihan optimaalinen käyttötapa akun kestoa ajatellen, mutta en kyllä tiedä miten paljon tuo käytännössä akkua "kuluttaa". Sen takiahan näissä töpseliautoissa on noita latausajastuksia, että akun kunnon kannalta on parasta ladata täyteen vasta vähän ennen ajoon lähtöä. Mitä lyhyemmän aikaa akku on täydessä varauksessa, sen parempi.
JJT
Itse henkilökohtasesti en jaksa alkaa leikkimään ajastuksilla.
Johdon päähän vaan heti ja lataukseen kun kotipihaan tulen, on ainakin virtaa kun täytyy taas lähteä liikkeelle.
TWBE
Lainaus käyttäjältä: tet - 02.01.21 - klo:12:35
Tämä on kyllä hyvää tietoa, minimivarausmäärä ja maksimivarausmäärä asetukset on akun kunnon optimointia. Olisi kiva jos tulevaisuudessa auto osaisi itse "päästellä höyryjä" tarpeen vaatiessa. Kuulemma Tesloissa on storage modea ym. "älyllistä elämää" akun kannalta.
Täytyy tässä asiassa kompata @JTT etten kyllä minäkään ala urheilemaan lähtöajoilla ym. minimilataus jutuilla kun toi range on kuitenkin todellisuudessa onneton ja jos sillä alkaa pelailemaan, että sen takia pitää aikataulutella elämää niin morjes. Jossain oikeassa sähköautossa tossa olisikin järkeä ehkä (palatakseni teslan storage modeen) muuten, mutta älyä saisi tosissaan ton akkujen optimoinnin osalta olla sisäänrakennettu autoon.
mattix
Itse en usko akun eliniän merkittävään muutokseen sillä, että auto ladattaisiin täyteen vasta juuri ennen ajoa eikä heti lataukseen pysäköitäessä. Näin varsinkin, kun autoa käytetään säännöllisesti eikä kerran viikossa. Taas akun lämpötilan hallinnan (ja siten rangen) suhteen olen huomannut eroa pakkaskaudella, kun auto ladataan täyteen juuri ennen lähtöä.
Olisiko tähän viisaammilla ja enemmän testanneilla vinkkiä? Jos on säännölliset lähtöajat, niin mikä on pakkaskaudella fiksu peruslatauksen taso ( XX %), johon auto kannattaa ladata heti ja loput sitten ajastettuna lähtöhetkelle? Itselläni ajot ovat paljon 20-40 km haarukassa, joten tekee mieli optimointia harrastaa, jotta polttomoottori ei turhaan käynnistyisi.
Topjanne
Peruslataus 0% eli koko lataus ajastettuna yöaikaan, jolloin pörssisähkö on halvempaa ja talon muu kuormitus vähäisempää.
BasicDude
Lainaus käyttäjältä: BasicDude - 22.12.20 - klo:20:40
Tulipas mukava joulu. Mökkireissulla "hybrid system error. Stop".
Mökki keskellä ei mitään ja auto hinurilla Tampereelle.
Kiva kiitti hei, autosta ei löytynyt mitään vikaa. Vikakoodit nollattu ja 320e laskua. Jepjep.
Lainaus käyttäjältä: BasicDude - 05.01.21 - klo:11:33
No voi sviddu. Katsottiinko edes avoimet kampanjat, onko päivityksiä ohjainlaitteisiin tms.? Tai sitten koko homma meni vaan pakkasen piikkiin. Kannattanee hankkia https://obdeleven.com/en/ odottamaan seuraavaa kertaa.
jopo
Tuota samaa hybrid erroria on tullut iV Superbissakin käyttäjillä. Mulla tuo on tullut muutaman kerran, mutta aina kun oon laittanut virrat pois, on uusintakäynnistys ollut normaali. Itsekin tuosta 15tkm huollossa kyselin, mutta mitään jälkiä errorista eivät nähneet.
BasicDude
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 05.01.21 - klo:11:43
Kuulemma vikakoodit herjannu korkeäjänniteakuston kennojännitteiden eroa. Mitattu manuaalisesti eikä vikaa.
BasicDude
Lainaus käyttäjältä: jopo - 05.01.21 - klo:11:55
Mullahan tuo ei lähtenyt edes uusintakäynnistyksellä... Tai ei ainakaan 5 - 10min odottamisella. Aika sanalla sanoan jerseestä jos tuo uusiutuu ja taas hinuri reissu.
Lainaus käyttäjältä: BasicDude - 05.01.21 - klo:12:02
Kannattaisi ehkä kysellä huollosta, millä "kikalla" saivat auton toimimaan? Jos tuolla "kikkakolmosella" onnistuisi auton kännistys tavalliselta matti-meikäläiseltäkin.
BasicDude
Lainaus käyttäjältä: Erkka - 05.01.21 - klo:12:57
Kai se jollain testerillä on nollattu. Pitää kysyä. Tässä vaan mietin että pitäskö auto vaihtaa. Akkutakuuhan valmistajalla loppuu 160tkm. Tulee kallista lystiä jos sitten myöhemmin joskus akustossa tulee vikaa.
BasicDude
Joo kaikki päivitykset on autoon tehty mitä on ollu. Kuulemma yhtään akustoa ei ole jouduttu vaihtamaan Passattiin.
Sinällään ymmärrän tuon velotuksen ja vian etsinnän. Jos myöhemmin haluaa tehtaan piikkiin niin nuo tehtaan vaatimat vian haut pitää olla tehtynä.
Auton myynyt liike maksoi nyt puolet tuosta laskusta.
mtk
Näyttää tuo obdeleven mainostavan kuvan kanssa sivuilla, että jopa auton 12V akun latausjännitteen saa katsottua, vau.
Saakohan noilla testereillä oikeasti katsottua ladattavan sähköajoneuvon korkeajännitepuolen viat ja nollattua vikakoodit.
Octavia 1,4TSI,DSG
Superb 2,0 TDI200, DSG,
janimak
Talvi tuli ja niin näköjään alkoi vääntö latausluukun kanssa. Tuo latausluukun nuppi jähmettyy pakkasessa eikä luukku tahdo aueta. Lämpöpuhaltimella vetristyy, mutta taas muutaman tunnin päästä takkuaa. Edestä suihkutetut lukkosulat tai -öljyt ei tunnu auttavan.
Onko jollain joku kikka tuon nupin herkistämiseen vai onko parempi ajaa talvi luukku auki?
E.e
Lainaus käyttäjältä: mtk - 06.01.21 - klo:06:41
Mitä haluat tuolta puolelta nähdä niin voin katsoa löytyykö? Luulis vikakoodit löytyvän vian ilmetessä myös kun kaikkea muutakin dataa näkyy.
IDI3T
Tuon auton latausjännitteen voi halvemmallakin nähdä.
Itselläni on tuossa keskikonsolin 12V pistorasiassa tuollainen https://www.aliexpress.com/item/32912756616.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dIRrQSG
Samalla saa kaksi vakio USB porttia (jos tarvii), itselläni tuo jännite-mittari ajaessa kylläkin vilkkuu , kun tuo latausjännite on 15,1V
Alemmilla jännitteillä ei vilkuta.
VW Passat Variant GTE 2020
E.e
#3202
Lainaus käyttäjältä: velim - 29.12.20 - klo:13:23
Miten VCDS:llä saa tarkistettua akuston kokonaislatausmäärän? Olisiko rautalankaohjetta? Kiinnostaisi kovasti ja VCDS löytyy, mutta tuota tietoa en ole vielä onnistunut löytämään ...
Jos saa sillä yhteyden tuonne hybridi yksikköön niin livedatasta tulee ainakin obd11 tapauksessa. Tossa ylemmän vastauksen kuvassa näkyy.
Kyllä melkein ehdoton kapistus jos autoa meinaa vähänkään pidempään pitää eikä viedä merkkiliikkeeseen luettavaksi jokakerta kun vikavalot syttyy, 50e hintaa tällä lukijalla.
JJT
Noniin passat gte tuli pihaan ja ensimmäiset ajot suoritettu, vähän vaati totuttelua ton Volvon jälkeen.
En saanut autoa Battery Charge moodiin, vain E mode ja hybridi toimi?  Ovet ei auennut takana ensin, alkoi kuitenkin toimimaan loppujen lopuks, kännykkä täytys vielä saada auton kanssa toimimaan,  en kauheen hyvää palautetta ole tosta we connect app:ista lukenut ja vissiin vuosi maksukin 150e paikkeilla?
Muuten auto vaikutti oikee hyvältä.
mtk
Lainaus käyttäjältä: E.e - 06.01.21 - klo:17:33
Onhan toi ehdoton, jos sillä voi sen Hybrid error poistaa, joka oli joillakin tuossa aiemmissa viesteissä ja oli vaatinut hinurin ja huollon 320e kuittauksen. Itsellä ei toistaiseksi ole tarvetta.
Octavia 1,4TSI,DSG
BasicDude
Lainaus käyttäjältä: mtk - 06.01.21 - klo:20:03
Suurin osa laskua oli siitä kun tietokone ilmoitti kennoissa olevan jännite-eroa ja sähkäri oli sitten ihan mittaillut kennot erikseen.
Tuossa omatoimisessa kuittauksessa tulee se ongelma eteen, että jos siellä jotain fataalia sitten onkin. Kyse ei kuitenkaan ole ihan kännykän akusta...
Kinkkinen homma kyllä jos tuo errori uudestaan ilmaantuu.
fidelity
Lainaus käyttäjältä: JJT - 06.01.21 - klo:19:09
WeConnectin palvelujen hinta riippuu paketista ja sopimuksen kestosta. Itse maksoin syksyllä Security & Service Plus -paketista 95 â,¬ kahdeksi vuodeksi.
Ei mene siihen battery chargeen napista vaan pitää tökätä näyttöä. Aika turha se mode on, jos tarvitsee jostain syystä saada virtaa akkuun ajamalla niin gte-mode toimii siihen jopa paremmin.
Siimajalka
Lainaus käyttäjältä: duke7 - 06.01.21 - klo:20:51
Sanoisin, että täysin turha ominaisuus Suomen olosuhteissa - ja jos tekee mieli kokeilla, niin kulutusmittari näyttöön. Ei tehne sen jälkeen.
Jos vain sähköä riittää, riittää tunnelmaa, Jytäorkesteri tulee taas.
JJT
Lainaus käyttäjältä: fidelity - 06.01.21 - klo:20:38
Oikeestaan toi esilämmitys on ainut mikä kiinnostaa, toimiiko vaikka ei olisi johdon päässä mutta akustossa olisi virtaa? Vaii toimiiko vain johdon päässä? Webasto löytyy kyllä joka toimii kaukosäätimellä. Aika huonosti taitaa toimia mitä lueskelee kokemuksia,  silloin tällöin ja joskus kuukauden välein :(
Battery charge olin ajatellut käyttää jos matkaa esim. 60km ja haluan säästää sähköä tulevaan kaupunkiajoon perillä,  vai millä moodeilla kannattaa ajaa kyseinen esimerkki?
