crafter -18 etupuskurin irrotus
Aloittaja Frep, 02.09.18 - klo:16:27
Frep
Onko kukaan irrottanu tuoreesta crafterista etupuskuria, syksy painaa päälle ja valorauta pitäs saada puskurin taakse kiinni. Ainakin Metecin asennusohje on puskurin osalta aivan turha lappu, löytyykö täältä apuja?
lmfiko
Terve!
Sama homma edessä, saitko tähän vastauksia?
Ilkka
qhad
Tutulle tuli kevättalvella Crafteri, johon laitatti saman tien lisäpitkät. Omasta mielestä auton valot ovat kyllä ihan vakionakin ihan ok - ainakin jos ei ole nämä ihan kulimallit. Tuosta lisäpitkien asennuksesta mainitsi sen verran, että malliin on olemassa kahta erilaista puskuria, joista toisen irroittaminen on paljon v-mäisempi, kun toinen. Oli sitten teettänyt korjaamolla asian. Jos Kaakonkulmalla kulkee, niin Haminan Autokorjaamo Oy:ssä on ainakin nyt sitten yks tollainen asennettu onnistuneesti.
mikkole
Puskurin irrotus on noin vartin homma.   Puskurin alta ruuvit jotka on kiinni pohjasuojassa irti.  Noin 10kpl.   Sisälokareita joutuu irrottamaan jonkin verran. Lähinnä etureunasta ruuvit pois sen verran että sisäsuojaa saa taivutettua. Sitten näkee ruuvit 1kpl per puoli. Ne irti ja Puskurin saa vedettyä irti.   Itse laittanut 3 omaan crafteriin valoraudat.   2017 ja 2:EEN 2021 vuosimallin autoon.  Kaikista irtosi samalla tavalla
Nykyiset skoda fabia vm20 crafter vm21 sprinter vm16. Ex Crafter vm2017,suberb 4x4 tdi vm2016.   crafter maxi vm13. golf variant 4motion 2014 transporter 128kw vm08, octavia combi 4x4 vm11, golf variant 2,0 tdi vm07, ibiza sport tdi vm01, cordoba variant vm98
