KKL vagcom ja Edith ohjelma
Aloittaja Larmatin, 12.01.22 - klo:09:15
Larmatin
Onko vinkkiä miten saan kytkettyä kkl vagcom kaapelin  Edith softalla Eberspächer lämmittimen aivoihin.
johtojen kytkentä eberiin  ei ole ongelma vaan ongelma on se kun avaa Edith ohjelman niin se ei tunnista mitään vagcom adapteria ja herjaa että COM portti puuttuu eikä pääse edes yrittää kytkeä sitä eberiin.
Win 10 kone ja virallinen edith ohjelma ois käytössä.
vinkkejä kiitos.
Larmatin
Sain sinne ajettua sen vagcom kaapelin ajurit (kun tajusit et nekin pitää ajaa)ja kyllä se tunnistaa sen mutta nyt ohjelma (Edith) tavallaan löytää sen  com 4  mutta sanoo että serial interface already in use eikä pääse muuttaa mitään.
Vinkkejä.
Joskus muinoin käytin winxp virtuaalikonetta ja aitoa vcds johtoa tuohon Edithiin. Windowsiin piti tuolloin ajaa eri ajurit kuin mitä vcds asensi tuolle kaapelille, muistaakseni käytin näitä: https://www.ross-tech.com/vag-com/usb/virtual-com-port.php
lisäksi tuon eberin piti olla päällä/käynnissä että sitä sai diagnosoitua.
Larmatin
Ni onhan mulla aito VCDS kaapelikin, voisiko se muka sillä toimia?
Kokeilin myös webaston vanhalla com portti testerillä niin herjaa vaan tuota interfa allready in use ja ei pääse Edithillä tekee mitään.
Jotenkin tässä omia harrastuksia pitäisi töiden lomassa yrittää selvittää...
Todistettavasti toimi noilla linkkaamillani ajureilla ja hex-can johdolla. Muistaakseni kaapeli pitää ennen tuota temppua vielä asettaa "tyhmään moodiin" sieltä vcds:n asetuspaneelista.
Larmatin
No mullakin tuo vcds kaapeli on se uusin V2 malli.
ja kkl vagkom kaapeli se 409.1
Niin siis ilmeisesti pitäisi saada K-linjan joku suora ohitus vain päälle
Faiber
Ei taida toimia aidolla v2 piuhalla. Se ei tue suoraa k-linjaa. Sinisellä piuhalla pitäisi onnistua ainakin jos on ftdi sirulla. "device already in use" ilmoitukseen kokeilisin vaihtaa laitehallinnasta portin numeroa. Jos ei auta, niin laitteen poistaminen laitehallinnasta ja uudelleen kytkentä uusilla ajureilla. Latenssi minimiin, portin nopeudeksi 1800, ftdi sirun uudelleen kirjoitus ft_prog tai mprog ohjelmalla siten, että rts signaali on "inverted".
Vw Passat variant 1.9 tdi 96kw 2003
Vw Passat variant 1.9 tdi 66kw 2000
(ex) Vw Passat variant 1.9 tdi 55kw 1995
Larmatin
Lainaus käyttäjältä: Faiber - 12.01.22 - klo:16:30
Kiitos, nyt tuli hyviä ohjeita.
kaivoin kaaapista vanhan win 8.1 läppärin ja siihen kun sen laittoi niin se toimi lähes suoraa:)
Pitää yrittää hienosäätää tuota win 10 systeemiä jos sen saisi siihen toimii.
Huomenna vois kokeilla saisiko yhden vivaron lämppärin avattua joka pitäisi Autolan mukaan onnistua Edith softalla kun kellolukulaite ei sitä pysty tekemään.
Kiitos ja kumarrus vinkeistä ja avusta.
Larmatin
Arvatkaa toimiko se tänään enää..
Mikä siis ei toimi?
Kuten edellä kirjoitin, tuo viallisen eberin diagnosointi on äärimmäisen tuskaista, koska se ohjainyksikkö vastaa diagnostiikkaväylällä vain silloin kun laite on päällä, ja jos laite sammuu 30 sekuntia käynnistyksen jälkeen niin nopea saa olla..
Larmatin
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 13.01.22 - klo:20:46
Mikä siis ei toimi?
Edith ohjelma ei tunnista enää kaapelia ja ei löydä aivoja.. pitää tänää kokeill uudelleen
Larmatin
Joo ei bonusta. Siitä suivaantuneena laitoin webaston com portti testerin(ikivanha) ja com portista muutos usb:hen.
Taas Edith löytää sen ja toimii:)
Jos se vaan ei tykkää tuosta kiinasta hommastusta kkl vagcom kaapelista...
Maanantaina Vivaron kimppuun jos sen saisi avattua.
Isukki80
Tarvis lukea vikakoodit eberistä ja olis tuo kkl kaapeli .
Saisko ohjeet kaapelin modaukseen. Mihin pinneihin tulis
Kuva olis hyvä
Catrik
Saako yleismittarilla tai jollain muulla keinolla varmistettua, että eberin sinivalkoinen datalinja toimii oikein? KKL kaapeli on mielestäni oikein kytketty, siinä palaa ledi, kaapeli tunnistuu Edithissä, mutta ei löydä lämmitintä. Lämmittimeen tulee virta. Lämmmittimessä ei ole omaa liitintään vaan siinä on nappikäyttö ja johtosarja on vähän jyrsityn näköinen, niin epäilyttää että onko se esillä oleva johtokaan missään kiinni.
en tiedä onko apua mutta muistelisin joskus tapelleeni saman ongelman kanssa, sain muodostettua yhteyden polttimeen vain silloin kun sen käskytti käyntiin.
Lainaus käyttäjältä: Catrik - 17.02.24 - klo:15:38Saako yleismittarilla tai jollain muulla keinolla varmistettua, että eberin sinivalkoinen datalinja toimii oikein?
Tuskin yleismittarilla (jollain tosi hienolla varmaan onnistuu), mutta oskiloskoopilla näkisi millaista dataa siellä kulkee, jos kulkee.
