Golf 8 viat, häiriöt ja niiden korjaus
Aloittaja digiGolf, 11.11.19 - klo:16:25
Sped
^ mihis väleihin ajattelit laittaa? Ja miksi?
Jos aloitan tukkimalla tuota turpoavaa teippiä takaluukun heiluvien muovien väliin...  ;D
Koska takuuseen se ei mene enää, kun purin muovin lisäeristystä varten.
Pitää myös kesällä kun vuosimalli vaihtuu, tarkistaa varaosanumero -jos olis tullut päivitystä sinne suuntaan.
Ellei tuo teippiranetus tuo apua natinaan.
Sivu ja kattoa vasten olevat muovit ainakin tiivistyi hyvin.
Saa nähdä kuuluuko napinaa ;D
Tuota kun laittaa luukussa kolon viereen, missä metallinen U-klipsi yrittää pitää muovia paikallaan...
MK1/MK8
Lainaus käyttäjältä: MK1/MK8 - 02.02.22 - klo:17:43
Vaihtoivat mulle koko Infotainment järjestelmän ohjaimen, nyt sitten odotellaan ohjelmistoa muistitikulle !!
Kävin kyselemässä K-Autossa josko tuohon saisi uuden ohjelmiston kun on nyt  "sekaisin kun seinäkello"
Eivät huollon mukaan ole saaneet ladattua päivityksiä kolmeen viikkoon, toimii kuulemma pohjois suomessa.
Nyt on minusta vähän outoa, onko kellään parempaa tietoa ? :-\
-VW Golf GTE vm-21
-VW Golf 1,1 L vm-74
-VW 1303S vm-73
Voi siinä olla perää.
Seinäjoelta sanoi minulle myös aikaa varatessa, että on hitautta latauksissa ja heidän pitää varautua hyvissä ajoin.
Sped
Huolto varattu ensi viikolle. Sieltä soiteltiin ja kysyttiin, että mistä olen kuullut, että ohjelmistopäivitys on saatavilla, koska autolla ei ole laadunparannuskampanjaa avoinna. Sanoin, että puskaradiosta pääsääntöisesti, sillä itselläni vielä 1788 ohjelmisto. :D
No joka tapauksessa, samalla tsekataan katteiden repsotus, ratin herkkyys travel assistin kanssa (heillä kuulemma joku ohjelma, jolla voivat sitä katsella, tiedä häntä jos on ihan normi VCDS tms) sekä valojen korkeus ja toiminta.
Pari muutakin tarkastettavaa asiaa heillä olisi, joten toivotaan, että jotain saisi tehtyä.
timpy
#366
Lainaus käyttäjältä: timpy - 05.02.22 - klo:15:28
Infotainment yritettiin vielä kerran saada päivitettyä. Meni vaan vielä huonompaan suuntaan. Seuraavaksi siihen vaihtunee rautaakin eli  infotainmentin  ohjainyksikkö.
Infotainment ohjainyksikkö on nyt vaihdettu. Lisäksi löytyi parin ohuen johdon oikosulku (?) samasta johtonipusta, jossa oli se vuotava takalasin pesimen letkukin. Nyt  auto toimii muuten navigaattoria lukuunottamatta. Tuohan meni ”rikki” yhdessä ohjelmapäivityksessä. Hiukka on nyt vastoinkäymisiä tämän kanssa. Onneksi on vielä takuuta 1v jäljellä sen ”lisävuoden” ansiosta. Tosin jos haluaisi jostain kumman syystä uuden samanmerkkisen ennen takuun loppumista, pitäisi jo laittaa tilausta menemään :)
ex: VW Golf HB 1.5 eTSI DSG Style Premium vm.-20
ex: Skoda Octavia Combi 1.5 TSI DSG vm.-18
ex: VW Golf HB 2.0 TDI vm.-13
coutai
Nythän itseni paikkaan sain...
Oli mittaristo näyttö pimeänä ja yritin resetoida systeemiä useampaan kertaan peräkkäin infotainmentin kautta 15 sekuntia pitämällä virta painiketta.
Ruutuun välähti päivitys ja tietysti siitä painoin, siitä pääsinkin huoltotilaan.
Mistäs tästä pääsisi ulos kun mikään painallus ei tunnu rekisteröityvän tässä tilassa?
No tästä tilasta huolimatta, onko muilla mennyt mittaristo pimeäksi?
Infotainment on kyllä aiemmin jo ollut, mutta tämä on jo uusi vaiva.
Alla vielä alkutila. Punaista varoitusta näyttää, mutta näyttö ei käynnisty. Auto käynnistyy ja ajaa normaalisti kuitenkin.
Ennen tätä kuitenkin auto toimi täysin normaalisti kun sen talliin jätti ennen näitä kuvia.
Oikukkaita nämä nykyautot.
Wiiseli
PASSAT GTE VM. 2020
Pushead
Akun navan irroitusta tai sulaketta voisi kokeilla? Jos ei halua korjaamolle viedä.
2022 Octavia iV Style Liftback
2003 Polo 1.2 Comfortline
coutai
Päivitystä tilanteeseen.
Huoltotilasta päästiin ulos siististi.
Mittaristo oli pimeänä aamulla muutaman tunnin ajeluiden ajan, kunnes yhtäkkiä palasi takaisin.
Vielä ei ehtinyt mitään alkaa tekemään sille, mutta hyvin erikoinen vika.
Sped
Olen huomannut nyt Kessyssä, että jos laitan avaimesta ovet lukkoon, ja vähän ajan päästä palaan takaisin autolle voi olla, ettei ovet avaudu kädellä eikä lähestyessä, vaan pitää avatakin kaukosäätimestä. Täytyy tehdä testejä lisää, koska harvoin käytän avainta muutenkaan.
Onko muilla ollut tällaisia havaintoja? Heti sen perään, kun avasin ovet avaimesta painamalla, laitoin sormella kahvan ulkopuolelta lukkoon ja avasin koskettamalla kahvan sisäpuolelta, joten heti toimi kyllä (vaikka oli märkä sää).
Lainaus käyttäjältä: Sped - 25.02.22 - klo:12:09
Eikös tämä ole ihan ohjekirjassa selostettu toiminto? Ainakin ex-Passatissa (B8) luki ohjekirjassa että jos laittaa ovet lukkoon kaukosäätimestä niin Kessy avaus on deaktivoitu hetken aikaa. Tarkoitus ilmeisesti että voi kokeilla kahvasta että ovet on lukossa.
Sped
Ei, mutta tässä oli kyseessä n. 15 -30 minuutin tauko, ettei toiminut. Tietenkin, jos se on aikana niin pitkä, niin varmasti on tarkoituksen mukainen ominaisuus. Mutta hyvä tietää (y)
Lainaus käyttäjältä: Sped - 25.02.22 - klo:14:10
Joo ei se aika ihan noin pitkä ollut. Passatissa oli tyyliin joku 30sek tai 1min tai jotain sellasta..
Taitaa nyt olla puurot ja vellit sekaisin.
Kessy antaa muutaman sekunnin kokeilla lukkoja, että ne todellakin on lukossa.  :D
Sitten ovet taas avautuu, jos kahvaan menee sattumaan.
Onneksi lukittumisesta kertoo vilkkujen lisäksi PIP ääni.
HAL9000
Lainaus käyttäjältä: coutai - 17.02.22 - klo:20:45
No nyt on ollut muutaman päivän tuo infotainment näyttö ihan pimeänä ja kaikki "avustimet" tilassa "Ei käytettävissä...".
VW Golf TSI Higline Mk6
Skoda Superb TDI DSG
VW Golf GT TDI Mk5
VW Golf  TDI 2.0 Mk5
VW Golf TDI Mk4
Passat 1.8 Mk3B
heller
Lainaus käyttäjältä: HAL9000 - 26.02.22 - klo:23:40
Mitäs huolto sanoo?
Octavia RS iV Mamba green
ex. Golf 1.5TSI DSG Hailaini
HAL9000
Lainaus käyttäjältä: heller - 26.02.22 - klo:23:55
Mitäs huolto sanoo?
No huoltoon sai ajan 21.3, eli en ihan vielä osaa vastata.
VW Golf GT TDI Mk5
VW Golf  TDI 2.0 Mk5
VW Golf TDI Mk4
Passat 1.8 Mk3B
heller
Lainaus käyttäjältä: HAL9000 - 27.02.22 - klo:00:16
Aivan. Arvelinkin että ootkohan vielä jonossa.
Olettekos huomanneet, että mittariston näyttöön ikään kuin "kuva palaa kiinni", kuten vanhoissa tietokoneen näytöissä.
Näyttötilaa kun vaihtaa, niin hetken aikaa näkyy edellisen mittarin rajat/numeroita...
Tuossa vähän näkyy rantua keskellä
Sped
Ei ole kyllä tullut vastaan. Vaihtelen pidemmillä matkoilla kartan ja avustimien (ja tietysti perusnäkymän) välillä, mutta ei ole esiintynyt tuota vaivaa.
Tänään ei suostunut ovet lukittumaan kahvasta, joka oli eka kerta. Kauppareissun jälkeen toimi kuten pitikin.
Ensimmäisen kerran auto pyyteli kirjautumaan uudelleen kesäkuun jälkeen.
Mikä lie katkos?
Keskiviikkona päivitykseen  :-X
MK1/MK8
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 28.02.22 - klo:18:46
Mikä lie katkos?
Mitähän tuon Infotainment ohjainyksikkön uusin päivitys tuo parannusta?
Tuohon  on rauta vaihdettu, mutta yhteysongelmien vuoksi uusin ohjelmaversio ensi viikolla.
Sammalla pari takaisinkutsua, eikun laadunparannusta.
-VW Golf GTE vm-21
-VW 1303S vm-73
Tuossa on joulunjälkeistä listaa
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=44150.msg761985#msg761985
On voinut muuttua, en ole nyt hetkeen käynyt erwinissä... mutta tuo tiedotteen viimeinen numero muuttuu jokaisen päivityksen jälkeen.
Moni muukin huomannut saman, esim
https://www.vwroc.com/forums/topic/40947-tpis-for-mk8-golf-r-info-only-thread/
Lisäks niiden pitäs kattoa mikä ilmastointia vaivaa, olen huurtumisesta maininnut monet kerrat - sekä asetusten unohtuminen.
Sille on myös päivitys olemassa.
Päivitys tehty, toistaiseksi kaikki ok
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=49562.msg767833#msg767833
Ilmastointia ei kuitenkaan päivitetty, vaikka TPI löytyi.
Tuulilasi huurtuilee edelleen.
Ilmastoinnin asetuksetkin pysyvät muistissa, paitsi jos webastoa käyttää.
Automatiikan nopeus on toistaiseksi pysynyt siinä, mihin edellisenä päivänä sen on jättänyt.
Muut asetukset palautuvat.
Reneto
Ergo-penkkien omistajat, onko havaintoa että se eteenpäin liukuva reisitukijatkepala lonksuisi väljän oloisesti epämääräisen paljon? Aivan sama missä asennossa se on, mutta ihan äänekkäästi kolahtelee kun siitä nappaa kiinni ja heiluttelee. Kiinnitin asiaan huomiota kun pari kertaa on ajaessa tuntunut (voimakkaassa jarrutuksessa) aivan kuin että penkki liikkuisi. Taitaakin olla se pikkulipare.
Lainaus käyttäjältä: Reneto - 18.03.22 - klo:15:17
En ole huomannut, pitää koittaa miten se lonksuu.
Muisti siinä ei pelaa, jos se "poistumista ja istumista" helpottava toiminto on päällä, niin aina se ei muista palata siihen kohtaan mikä on laitettu muistiin.
Reneto
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 18.03.22 - klo:17:36
Mulla on tuo toiminto päällä, mutta ei se ole koskaan liikuttanut jatkopalaa erikseen. Onkohan mulla hajalla koko jakkara?
