Audi A4 Avant 2.0TDI 2009
Aloittaja makelja, 16.07.15 - klo:10:48
makelja
Viime torstaina, kun sää oli sen verran hyvä pistin maalipinnan kesäkuntoon.
Pesunaarmua oli kertynyt talven ja kevään aikana, joten päätin vetäistä koneella one-steppinä miedolla aineella ja laikalla.
Esipesu: Bilthamber AF
Pesu: Pineline
Savestus: Stjärnagloss mild ja CitrusBling
Pien ja raudan poisto: Obilitarate ja Wolfs Iron...
Kiillotus: Dodo Lime Prime
Kone: Clover CT9000 ja laikka Flexipads keltainen
Vaha: Soft99 Kiwami Gloss dark
Neljä ensimmäistä kuvaa on ennen vahausta, mutta kiillotuksen jälkeen.
Ja nämä on lopputulosta:
Sain jopa b-pilarien muovit kiiltämään.
S-linen helmalistat odottavat myöskin noutoaan Matkahuollossa. Ja musta maski on jo plakkarissa. Ne sitten seuraavaksi.
Ja jos vielä puhtia riittää niin myös S-linen takaikkunan lippa ja S4 tyylinen takahelma olisi tarkoitus tämän kesän aikana asentaa.
makelja
#31
Käytin auton 210tkm huollossa Tallinnassa lomareisun yhteydessä. Lisäksi vaihdettiin jarrupalat ja nesteet ja tarkistettiin jarrujen kunto muutenkin.
Takaisin tuli ilmoituksella että jotain väljää on edessä oikealla ja takaiskarit vuotaa. Iskarit tuli hankittua eBaysta eilen, FK Sport hintaa 80e per kaikki neljä kulmaa vrt. Sachs 80e/kpl.
Mennään sitten syksymmällä uudestaan Tallinnaan, jossa laittelevat nuo kuntoon ja vaihtaa kaikki 4 iskaria.
makelja
Pitkän aikaa edellisestä updatesta.
Talvipyörät tuli vaihdettua A5:n 17" pyöriin. Vaikka ovatkin samanäköiset kuin aiemmat niin paremman näköiset.
Vs. nämä.
S4:n maski tuli vaihdettua syksyllä myös, kuten kuvasta näkyy.
Sitten oli vielä isompi jumppa, kun asensin OEM xeonit.
Sitten tuli vielä pestyä kunnolla ennen joulua. Samalla koodasin takavalot päälle myös päivävaloilla.
Tulevia muutoksi on vielä takahelman vaihto S4:n tyyliseen, takaikkunan reunaan S-Line spoileri ja S-Linen kylkilistojen asennus, kunhan oikean takaoven alla, helmassa oleva painauma saadaan oikaistua.
Kesävanteetkin tuli tilattua jouluksi. Tomason TN11.
