Onkos joku onnistuneesti saanut Led-päiväajovalot FL-Octaviaan? Tilasin Canbus-ledit Ba15s-kannalla JS-tuningista, mutta mittaristo herjaa rikkonaista polttimoa. Tämä siis, jos laittaa virrat päälle ja antaa olla yli 2 sekuntia. Jos käynnistää heti, niin herjausta ei tule.
Itselläkin samaisesta firmasta tilatut ledit, mutta en ole vielä laittanut paikoillleen. Ilmoittelen kuinka itsellä käy.
Hienothan ne olivat, mutta mutta...
Lainaus käyttäjältä: Trifid - 24.06.11 - klo:10:45
Tilasin alkuvuodesta Xenonkungenilta Canbus Ba15s polttimot ja kyllä nämäkin herjaa,kun odottaa järjestelmän tarkistusta.
Samantien käynnistäessä ei vikaa jää.
Pimeässä näkyy hyvin,kun vasen päivänvalo välähtää 3 kertaa ja oikea sen jäkeen järjestelmän tarkistaessa polttimoita.
Tänään oli vasemman puolen polttimosta jo 3 pimeää lediä 21:tä.
4 kuunkiertoa käytössä, ei kovin pitkäikäisiä.
Vaihdoin hehkulamput takaisin.
Samasta firmasta tilattu nuo polttimot. Sama vika itsellänikin... Eli pitää käynnistää auto nopeasti jos ei halua katsella polttimon kuvaa mittaristossa.
Vaikka käynnistäisikin samantien, polttimot vilkkuvat pienen hetken, kunnes palaa sitten jatkuvasti.
Muutamaan autoon on laitettu cooderi lisäksi joka on estänyt noiden polttimoherjojen tulemisen.
Vastuksellakin sen saa pois mutta vastus on huomattavasti isompi ja lämpenee käytössä. Cooderin saa sinne umpioon piiloon hyvin.
Tilasin nämä skodaan
http://www.dealextreme.com/p/1156-7-5w-330-80lm-6500-7500k-5-led-white-light-bulbs-for-car-pair-138435 (http://www.dealextreme.com/p/1156-7-5w-330-80lm-6500-7500k-5-led-white-light-bulbs-for-car-pair-138435)
(http://supply.improlity.com/skoda/IMG_20120707_124212.jpg)
Oikealla peruspolttimo ja vasemmalla DX polttimo. Puskurissa julmetusti itikoiden raatoja ;D
Polttimot on tukevasti rakennettuja ja en usko että tärinästä menisivät rikki..
Ongelmana nämä perus jutut tuo 6500~7500K taittuu sinisen suuntaan ja 7.5W ei riittänyt kuormaksi ja valo syttyy kojalaudassa.
Täydellistä kun ei ole tilasin vielä eilen nämä
http://www.ebay.com/itm/270671828923?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 (http://www.ebay.com/itm/270671828923?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649)
Ne olisivat speksien mukaan hieman kirkkaammat mutta väri on kysymysmerkki. Watteja on myös enemmän mutta tuskin riittää siihen että valo ei syttyisi..
Mutta saa nähdä ja toivo elää..
