Superbin Apple CarPlay-liitäntä
Aloittaja Reissumies, 25.02.24 - klo:16:00
Reissumies
Uusi Superbin omistaja ilmoittautuu!
Kulkupelinä Skoda Superb Combi Sytyle BusinessLine iV.
Skoda on hyvinkin tuttu kulkupeli 5 Octavian ja yhden Superbin kokemuksella ja nyt muutaman vuoden tauon jälkeen jälleen siis Skoda alla.
Nyt tarvitsisin hieman apuja puhelimen (iPhone) liitännän kanssa.
Autossahan on siis sekä langaton että langallinen kytkentämahdollisuus puhelimelle. Onko puhelinta mahdollista kytkeä langattomana Apple CarPlayhin ja lisäksi kaapeli puhelimeen kiinni latausta varten? Onko tällainen tuplakytkentä mahdollinen vai pitääkö käyttää ainoastaan kaapelikytkentää, jos haluaa puhelimen samalla lataavan?
Aiemminkin olen Apple CarPlayta käyttänyt mutta langaton liitettävyys autoon on uusi tuttavuus.
Mielenkiinnolla odottelen kokemusta tästä hybridistä käytännössä!
5 * Octavia vm. 2003-2015
Superb Combi 2018 Elegance/2.0 TDI/DSG-7
Superb Combi 2023 1.4 TSI PHEV Style iV BusinessLine DSG Autom.
Nautilus
Langaton CarPlay käytössä ja kyllä voi laittaa piuhan perään lataukseen ilman että mitään tapahtuu yhteydelle. En tiedä alkaako se tuossa tilanteessa käyttämään langallista yhteyttä, mutta liittäminen ja irrottaminen ei vaikuta käyttökokemukseen mitenkään. -23 Superb iV.
CarPlayssa on tosin meidän autossa ikävä pätkimisominaisuus ainakin Spotifyn kanssa. Joskus pätkiin puolen minuutin välein, joskus toimii pidempiäkin aikoja pätkinättä. Huolto ei todennut vikaa autossa, mutta tämä ongelma on perheen kaikissa puhelimissa ja toisaalta esim. VW:n CarPlay ei pätki lainkaan.
Reissumies
Kiitokset vastauksesta @Nautilus!
Hieman on tässä aikaa vierähtänyt, kun tästä CarPlay-kytkennästä kyselin.
Päädyin kytkemään puhelimen piuhalla järjestelmään, koska se tuntuisi varmatoimisemmalta kuin langaton yhteys. Muutamia kertoja langaton yhteys on vain kesken kaiken pudonnut pois ja korjaukseksi on auttanut ainoastaan auton totaali sammutus ja ovien lukitus. Piuhakytkentä on tähän asti toiminut ongelmitta joten pitäydyn siinä!
Superbin alkutaipaleen aikana on tullut esiin ongelma tai siis lähinnä tiedon puute siitä, miten autoon saa lisättyä toisen käyttäjän jolla on oma avaimensa käytössä?
Itse olen pääkäyttäjänä autossa ja kun yritän lisätä uutta käyttäjää, auto kysyy Connect-tilin käyttäjätunnusta ja salasanaa. Pitääkö uudelle käyttäjälle siis luoda oma Connect-tili uudelle sähköpostiosoitteelle vai miten tämä tehdään?
Käyttöohjeet tämän osalta ovat varsin sekavia ja en ainakaan itse saa niistä mitään apua tähän. Tällä hetkellä auton toinen käyttäjä käyttää vieras-tiliä mutta haluaisin kuitenkin hänelle oman "varsinaisen" tilin autoon käyttöön.
Superbin alkutaival on muuten ollut kohtuullisen positiivinen vaikka softaongelmaa on matkaan mahtunut.
SOS-hätäpuhelujärjestelmä on nyt kolmesti vetänyt itsensä tilttiin. Ensimmäinen tiltti vaati korjaamokäyntiä, kun softa jumittui täydellisti. Tämän jälkeen tein autoon tarjolla olleen uusimman OTA-päivityksen. Päivityksen jälkeen SOS-järjestelmän antamat kaksi virheilmoitusta ovat kuittaantuneet pois auton uudelleenkäynnistyksellä. Joku apu päivityksestä tähän todennäköisesti oli.
Merkkihuollolla ei oikein ole kättä pidempää tähän ongelmaan, tämähän on hyvin tiedossa oleva ongelma konsernin autoissa. Elän toivossa että tähän ratkaisu löytyy. Nykyisellään pystyn ongelman kanssa elämään mutta jos tällaisia totaalisia jumituksia alkaa tulemaan uudestaan niin ei hyvä...
VAG-Iina
Autona on Superb Combi LK iV ja tähän asti langaton CarPlay toiminut ilman ongelmia, mutta nyt ei toimi enää ollenkaan. Piuhalla pelaa, mutta ei onnistu langattomasti. On purettu liitosparit ja yhdistetty uudelleen jne. mutta ei pelaa. iOS on 17.4.1, en tiedä onko jonkun päivityksen yhteydessä lakannut toimimasta vai mikä mättää, mutta ratkaisua ei ole löytynyt mistään. Onko muita saman ongelman kanssa painivia?
