Navin päivitys ei onnistunut
Aloittaja ZeiZei60, 18.01.23 - klo:16:56
ZeiZei60
Eli mikähän mättää, kun latasin update-sivustolta uudet päivitykset Superbin Admudseniin. Vanha oli alkuperäinen, data oli vuodelta 2016, uusi näköjään 12/2021. Latasin sen ensin pc:lle, josta purin sen zipatun paketin SD-kortille. laitoin navin päälle, otin vanhan kortin lukijasta pois, ja laitoin uuden sisään. Näytöllä luki "luetaan karttatiedostoja", tai jotain, mutta sitten tuli teksti että kortilla ei ole jotain oikeita tiedostoja (en nyt tarkkaan muista miten herjasi). Pc:llä kuitennkin näkyy kortilla MAPS kansio, missä sisällä useita tiedostoja, koko n. vajaa 8 Gt.
Karttapaketti oli ECE6 jossa pohjoismaat ja suuri osa eurooppaa, vanha oli navin mukaan ECE1, mikä vähän ihmetytti, koska siinä ei pitäisi olla suomea, mutta kyllä siinä on kartat ollu.
Eli onko joku juttu mitä en tajua?
Skoda Superb Combi 2.0Tdi 140 kW  DSG 4x4 Style -18.
Exä Skoda Superb Kombi 2.0Tdi 125kW DSG 4x4 Elegance Tre Kronor Edition -14
Ape
-13 Touranissa oli aikanaan sellasta ongelmaa, että muistikortin piti olla joku hyvin spesifi malli, eli millä vaan ei toiminut, mutta kun jostain löysi sopivan kortin niin sillä pelitti. En tosin tiedä onko noin uusissa enää sama.
https://www.golfmk7.com/forums/index.php?threads/navigation-sd-card-for-mib2-models.376187/ saattaa olla samaa asiaa, mutten kyllä kuollaksenikaan muista oliko tuosta CID:stä kiinni
dwntime
Eikös se karttadata pidä purkaa sille alkuperäiselle kortille? Toki ota backup siitä nykyisestä datasta ensin.
Ilman häkkäämistä ei voi käyttää muita kuin alkuperäisiä karttakortteja.
sakal83
Ohje pätee myös Superbiin:
Lainaus käyttäjältä: sakal83 - 19.11.17 - klo:18:14
Yksinkertaisuudessaan lataat vaikka tästä:
https://plus.google.com/104513383734549855736/posts/XzQQgK3WbRK
Tuo softa omaan naviisi.
Sillävälin kannattaa ottaa toi alkuperäinen softa talteen kaiken varalle sieltä SD-kortilta johonkin.  ;)
Kopioi alkuperäisestä softasta  /maps/EEC/EEC_WLD/OVERALL.NDS
Ja korvaat sillä ladatun 0915 softan overall.nds
Tyhjennä se alkuperäinen SD-kortti ja sen jälkeen tuuttaat sen maps kansion kokonaisuudessaan sinne SD-korttiin.
Kortti autoon ja avot!
Ja sanomattakin selvää, että kaikki ihan omalla vastuulla   ;)
Aina voi toki palauttaa tuon alkuperäisen softan jos jotain menee vikaan.
E:Noi kameratolppa POI-tiedot häviää, eli ne tarttee asettaa tämän jälkeen uudestaan
Ja tosiaan SD-kortissa spesifi CID, Joka käytännössä tarkoittaa, että autossa pitää olla se alkuperäinen kortti.
Vaihtoehtoisesti muuttaa jonkin muun SD-kortin CID vastaamaan tuota alkuperäistä.
ZeiZei60
KIITOS ! Hiukan pidän erikoisena, että Skodan update-sivustolla ei mainita mitään muuta kriteeriä kortille kuin että pitää olla riittävän iso kortti ja suositellaan Class10 korttia, mitä kaikki taitaa olla ilman muuta. Mutta kokeillaan saaduilaa ohjeilla. Kiitos vielä.
Sokota09
Itse ainakin jouduin Euroopan kartoista poistamaan kielivalintoja (ja miksi olisi muu kuin Suomi), kun ei olisi muuten mahtunut kortille. Tiedosto on niin iso ilman poistoja, ettei mahdu enää 32gb kortille.
ZeiZei60
Nyt "häkätty" tuon navin päiviytyksen kanssa, niin että pää sauhuaa, mutta ei vaan toimi. Eli kopioin vanhan pc:lle, alustin alkuperäisen, latasin update-sivustolta uudet kartat, jotka tuli koneelle zipattuna, purin kansioon, siirsin alkuperäiselle kortille, jolloin näytti että kortilla 7,83 Gt dataa (oikea koko). Laitoin auton SD-lukijaan kortin, jolloin näyttöön tulee teksti: "SD-kortti 1: lähde sisältää navikointitiedostoja." Sen jälkeen "pyörii" hetken, ja näyttöön tulee teksti. "Navigointitietokanta ei ole käytettävissä". Alkuperäinen kortti näyttäisi olevan 16 Gt, joten tuo 8 Gt pitäisi mahtua hyvin, eikä ainakaan herjannut mitenkään sitä asiaa.
Onkohan jollain tähän joku viisastenkivi?
sakal83
Korruptoitunut lataus?
Latasithan oikean laitteen kartat?
SD-kortin formaatti? Olikohan se FAT32 näin ulkomuistista?
Laitoithan ne kansiot samalla tavalla juureen, kuten oli alkuperäisessä?
Tossa nyt jotain, mitä ekana tulee mieleen.
Ps. Korvasitko tuon overall.nds?
ZeiZei60
Enpä tiedä mikä on korruptoitunut lataus? Skodan update-sivustolta latasin, ja VIN-koodilla haki karttavaihtoehdot, luulisi olevan oikeat.
Kortin alustin FAT32:lla, tuosta "juureen" laittamisesta en nyt valitettavasti ymmärrä. Vanhalla kortilla oli yksi kansia, jonka nimi oli "maps". Samalla lailla uusi karttatiedosto näkyy nyt SD-kortilla "maps" nimellä.
Voihan sitä nyt vielä tyhjätä (alustaa) sen kortin, ja tehdä kaiken alusta, ja toivoa parasta....
Kiitos ajatuksista!
jonssoni
Itse olen asentanut päivitykset USB-tikulta. Ei ole haitannut vaikka tikulla olisi muutakin tavaraa niin tuntuu toimivan joka kerta.
Petri Johansson
