Bora virtalukon vaihto
Aloittaja selectica, 17.11.23 - klo:19:16
selectica
Kauniina talvipäivänä menin autoon ja avain ei kääntynytkään mihinkään virtalukossa.
Romuttamolta uusi lukko nyt kädessä, kysyisinkin että tarvitseeko tuota mustaa rinkulaa lukon päässä vaihtaa, eikös se ole se mikä tunnistaa avaimen. (jos pitää niin miten irtoaa)
Haluaisin niin ettei ole kun yksi ja sama avain millä saa auton käymään ja keskuslukon auki?
mruotz
Onko sulla avain siihen virtalukkoon romikselta?
selectica
Ainiin unohtu mainita että on
Lukukelaa ei tarvitse vaihtaa. Jos haluaa yhden avaimen toimivan kaikkialla, vaihtoehtoina on joko ajonestosirun siirto vanhasta avaimesta uuten ja sen lisäksi kaikkien muiden lukkojen sarjoittaminen uudelleen. tai sitten uuden virtalukon sarjoittaminen vanhaan avaimeen. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa virtalukon haitat saa vanhasta virtalukosta.
En tiedä, miten tiukassa lasinen ajonestosiru noissa avaimissa on.
mruotz
Mä tein niin että purin sen alkup.avaimen osiin ja swappasin sen "avainosan" kotelosta toiseen. Näin ollen siru pysyi paikallaan ja vaihtui vain se pää.
Lukukelaa ei tarvitse vaihtaa kuten OB sanoi.
selectica
Eli romikselta tullu virtalukko paikalle siinä tuleen kelan kera. Vanhasta avaimesta vaan sisuskalut romikselta tulleeseen avaimeen niin sit saa ovet auki kaukosäätimestä ja lähtee käymää..
Vai voinko vaan vaihtaa ns avain osan romikselta tulleest avaimesta omaan nykyiseen avaimee
Vanhasta avaimesta metalliosa ja uudesta muovinen osa, niistä saat toimivan yhdistelmän. Muovisen osan sisällä on ajonestosiru, jota ilman autolla ei voi ajaa. Käynnistyy kyllä sekunniksi, mutta sammuu samantien.
Lukkopesän ympärillä oleva lukukela on vain jokunen kierros kuparilankaa, siinä ei ole mitään älyä.
