Renkaiden koko
Aloittaja rarehanu, 29.10.23 - klo:16:10
rarehanu
Hei
-03 4 koppanen Golffi kyseessä ja tuossa muistaakseni rekisteriotteen mukaan 195/65/15 renkaat, mutta haittaako jos laitan alle 175/65/15 tai 185/65/15 koon renkaat.
Samalla akselilla pitää käsitykseni mukaan olla samanlaiset, mutta miten on kantavuus tai nopeusmittarin heitto.
Nopeusmittari tosin taitaa näyttää hiukan pienemmillä renkailla vähemmän mitä todellinen nopeus on.
jos kumeilla piisaa kantavuutta rekisteriotteen akselimassoihin niin saa asentaa, viimeistään sitten muutoskatsastuksen kautta (en nyt jaksa laskea enkä muista menikö 175/65 jo halkaisijaltaan tai leveydeltään yli sen arvon joka vaati muutoskatsastuksen)
rarehanu
Ei noita muutoskatsastaa tarvitse, kun renkaan leveyttä voi muuttaa enintään 40 millimetrillä tai 20 prosentilla suurimmasta valmistajan ilmoittamasta tai rekisteriin merkitystä rengasle-
veydestä suuremman arvoista ollessa määräävä.
Renkaan halkaisija saa muuttua max. 15%, mikä on aika paljon, en tiennyt tarkkaa halkaisijaa, mutta lähellä 90mm liikutaan, eikä olla lähelläkään tuota tässä tapauksessa.
Joten tuo kantavuus pitää selvittää.
MikaKoo
Nopeusmittari heittää maantienopeuksissa sitten n. 5 km/h. Itsellä sama kun on yksi talvisetti 14 tuuman ja yksi kesäsetti 15 tuuman renkaita niin talvella saa ajaa reilummin "ylinopeutta" noihin nopeusmittauspaikkoihin.
tex-
Eikö noihin ole hyväksytty monta erilaista rengaskokoa. Joskus rekisteriotteessa oli luettelo niistä.
VW Polo R-Line 1,5 Evo -20
ex VW Golf GTI 8v -86
ex VW Polo Comfortline 1.2 tsi -15
hyväksytyt rengaskoot tuppaa yleensä olemaan samat ulkohalkaisijaltaan, vanteen tuumakoon muuttuessa muutkin mitat pitää muuttua.
rarehanu
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 30.10.23 - klo:16:40hyväksytyt rengaskoot tuppaa yleensä olemaan samat ulkohalkaisijaltaan, vanteen tuumakoon muuttuessa muutkin mitat pitää muuttua.
Kyllä renkaan leveyden pitää muuttua paljon enemmän, kun tuon 20mm että vannetta tarvitsee vaihtaa, varsinkin kun renkaan profiili on 65 eikä esim. 35.
Lainaus käyttäjältä: rarehanu - 30.10.23 - klo:20:08Kyllä renkaan leveyden pitää muuttua paljon enemmän, kun tuon 20mm että vannetta tarvitsee vaihtaa, varsinkin kun renkaan profiili on 65 eikä esim. 35.
Tuon aikakauden kolperossa lienee rengaskoko 195/65r15 ja otteessa vaihtoehtoisena kokona 205/55r16. Molempien kumien ulkohalkaisija parin millin sisään toisistaan. Joskus toki näkee jopa tehtaan jäljiltä selkeästi eri ulkohalkaisijan omaavia vaihtoehtoisia rengaskokoja otteessa, nämä yleensä sitten on tarkoitettu eri varustelu/moottorivaihtoehdon omaaville malleille, jossain autoissa tuota rengaskokoa saa speksattua ajotietokoneen kautta jotta mittariston neulan saa näyttämään oikein.
