Toinen lisävalo pimeenä
Aloittaja Golffi269, 23.08.23 - klo:19:46
Golffi269
Terve toinen lisävalo ei toimi, virtaa kun antaa lisävalolle, välähtää nopeasti ja sammuu, tutkin ja huomasin että led7 oli mykkä, voiko yhden ledin palaminen vaikuttaa ettei valo toimi ollenkaan, laitan kuva. Kiitos :)      (malli näkyy kuvassa)
Ledejä on normaalisti kytketty 3 - 4 sarjaan. Ledin tarvitsema jännite (ns. kynnysjännite) on tyypillisesti 2 - 3 voltin välillä, joten niitä saa syttymään 12V jännitteellä samalla virrallla useamman kuin yhden laittamalla ne peräkkäin.
Seitsemää lediä tuskin on kytketty peräkkäin, mutta tuossa voi ola joku suojamekanismi, joka sammuttaa ledit jos ykksi ledeistä on oikosulussa tmv.
-karppa-
Harvemmin itse ledi menee, vaan joku muu komponentti. Valitettavasti tällaista Kiina paska on.
Golffi269
Okei kiitos vastauksesta, pitäisiköhän yrittää vaihtaa toi yks ledi, jossei lähe pelaamaan nii antaa olla.. ja mistähän mahtaa moisia ledejä saada?
Golffi269
Aliexpressistä löytyy ledejä, mutta hankala varmaan löytää vastaavilla spekseillä olevaa kun ei ole edes tiedossa, millä jänniitteelä nuo toimii.
Itse ehkä kokeilisin irrottaa sen kärähtäneen jos se vaikka olisi oikosulussa ja virranrajoitus estää kaikkien muidenkin toiminnan. Henkisesti kannattaa varautua uusien valojen hankintaan.
